Thema: Änderung von Symboloberflächen (1945 mal gelesen)
capecabo Mitglied Planer
Beiträge: 7 Registriert: 01.09.2007 Nemetschek Version 17 Windows XP HOME
erstellt am: 01. Sep. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capecabo
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capecabo
Hallo, vorhandene 3D-Symbole in Allplan sind Makros. Symbol auf TB absetzen, dann nochmals als Symbol abspeichern...wieder einladen....Makro auflösen (total). Schon kannst Du alle "Einzelteile" umfärben. Gruß ------------------ cad-mi http://www.hochmuth-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So funktioniert es leider nicht, da nach dem Auflösen des neu abgespeicherten Symbols dieses nicht mehr in 3D darstellbar ist. Ich möchte gern z.B. eine Couch aus der Datenbank mit einer bestimmten Farbe oder Oberflächentextur versehen. Diese soll dann auch in der Animation so zu sehen sein. Wie erwähnt: Makro auflösen funktioniert für die 3D Darstellung nicht. LG V17 [Diese Nachricht wurde von capecabo am 05. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capecabo
Hallo capecabo, ich geh mal davon aus, dass das Kürzel "V17" am Ende deines Postings ein Hinweis auf deine Allplan-Version sein soll und dass es in v17 schon so war wie in v2003. Dann findest du in der (normalerweise) ausgeblendeten Symbolleiste "Spezial" den Befehl "Geometrieelemente in Makrofolien modifizieren". Richte deinen Arbeitsbereich so ein (Projektion, Bezugsmaßstab), dass Du die Makrofolie siehst, die Du bearbeiten willst, bevor du den Befehls startest. So solltest auch verfahren, bevor Du ein Makro auflöst. Die Elemente der sichtbaren Folie bleiben erhalten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capecabo
Schön , dass Du zufrieden bist. Und wenn Du nur ein Badezimmer, mit einem WC, einem Waschbecken und einer Dusche etc. brauchst, sicher auch unproblematisch. In einer Wohnanlage oder einem Heim mit Dutzenden von Nasszellen wird allein die Entkopplung von 2D- und 3D-Darstellung lästig. Oder stell Dir einen Wald mit vielen Bäumen vor. Es gibt zwar m.W. keine "guten" 3D-Bäume für Allplan - aber eines ist deutlich, die Datenmenge steigt mit dem Quadrat der Qualität. Wenn Du also hundert solcher Bäume auflösen wolltest, würde Allplan bestimmt antworten: Maximale Datenzahl ereicht. Es gibt also vor allem bei Massendaten allein für den zeicherischen Teil gute Gründe Makros zu erhalten oder aus den aufgelösten und geänderten Teilen gleich ein neues Makro zu machen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
