Thema: Vermaßen im Plan (1869 mal gelesen)
capecabo Mitglied Planer
Beiträge: 7 Registriert: 01.09.2007 Nemetschek Version 17 Windows XP HOME
erstellt am: 01. Sep. 2007 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Detailplan erstellt, in dem alle Details als Planfenster dargestellt sind. Jetzt möchte ich diese noch zusätzlich beschriften und hier und dort Bemaßungen zufügen (außerhalb des Planfensters). Das Beschriften ist kein Problem, jedoch klappt es mit der Bemaßung nicht, da die Bemaßung sich dann auf den maßstäblichen Plan bezieht und nicht auf den Maßstab im Planfenster. Gibt es eine Möglichkeit, Planelemente nachträglich im Plotmodul zu vermaßen??? Sonst wird es kompliziert. Jeder Tipp ist willkommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 01. Sep. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capecabo
Hi, warum und wie willst Du denn im Planfenster bemaßen. Im PF hast Du doch gar keine Bezugspunkte auf die Du die Bemaßung beziehen kannst. Wieso ist es kompliziert die Details auf einem Teilbild zu vermaßen und diese dann dem Planfenster zuzuordnen? ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Datei angehängt, die mein Anliegen hoffentlich etwas besser darstellt. Es geht mir wie erwähnt darum, daß die Vermaßungen nicht innerhalb von irgendwelchen Filling oder Schraffurflächen liegen und somit nachträglich neben dem Detail erstellt werden müssen! Hat irgendwer eine Idee? [Diese Nachricht wurde von capecabo am 02. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capecabo
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capecabo
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capecabo
genau: cadmichael und malti haben beide Recht, so geht das. Wobei die Lösung mit dem Zoomfenster die eigentlich richtigere ist. Für eine (einmal- und ´wegwerf-´ Schnell-Lösung bietet sich noch der Weg über die "italienische" Bemaßung an, siehe Bild. Aber diese Lösung darf man eigentlich keinem Bauzeichner oder auch sonst nicht offiziell weitergeben weil das eigentlich jeglichem CAD-Verständnis widerspricht. Aber "mal machen" darf man das schon ..... viele grüsse -rued. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capecabo
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
