Thema: geisterlinien (1463 mal gelesen)
grischa2 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.07.2007
erstellt am: 25. Aug. 2007 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich mal wieder. Nach langer Arbeit habe ich jetzt auf meinen Ausdrucken einige "geisterlinien" entdeckt. Es handelt sich dabei um ganz dünne graue Linien die auf keinem meiner Teilbilder existieren und mit sicherheit nicht von mir gezeichnet wurden. Weiß jemand wo die herkommen und wie ich sie loswerde?? Danke Grischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 25. Aug. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischa2
Geisterliniensind im Handbuch nicht definiert. Erklär das bitte genauer. Hat Dein Ausdrucken etwas mit Postscript oder PDF zu tun und Laufen die Geisterlinien durch / aus Mustern Schraffuren oder Füllflächen ? Oder was überhaupt: Version, Drucker / Plotter, Betriebssystem. Vor Jahren (Jahrzehnten ?) hatten ein Kunde mal "Geisterlinien" die vorzugsweise aus Texten herausschossen, dass lag dann an einem Bug im Printserver seines Novell-Servers. Gruß Andreas PS: Hilf uns, dann wird Dir evtl. auch Dir geholfen.
huettenwerk Mitglied Architekt
Beiträge: 14 Registriert: 04.06.2007 Allplan 2006 Architektur Win XP pro SP2
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischa2
Solche Geisterlinien tauchen tatsächlich vorzugsweise bei Füllflächen und anderen Flächenelementen auf, die mit "Multi" erstellt wurden, zu denen Ergänzungen dazumodifiziert wurden oder in die Öffnungen gezeichnet wurden. Probier doch mal zu plotten/drucken, nachdem Du in den "Optionen" --> "Planzusammenstellung, Plotten" den Punkt "Unterteilung von Füllflächen" geändert hast (bei mir ist der deaktiviert). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischa2
Eben, da können wir jetzt lange rätseln, was er meint oder uns auf diese wahrscheinlichste Variante einschießen. Die Unterteilung der Füllflächen gibt es m.W. noch nicht so lange, deshalb die Frage nach der Version. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grischa2 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der tat habe ich mit multi füllflächen gearbeitet. wenn ich mir das so ansehe könnte es damit zu tun haben. Meine Version ist die 2004, meines wisens habe ich keine Einstellungen der Füllflächen geändert. Auf ausdrucken ohne Füllflächen sind keine geisterlinien, sie kommen auch nicht aus Texten oder Schrafuren heraus. Ich habe die Ausdrucke auf denen sie waren leider nur kurz in händen gehabt. Ich habe mit dem Pdf creator einige pdf exportiert und da sind sie auch zu sehen. danke und gruß Grischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischa2
Falls Du, wie ich vermute, die Füllflächen in Version 2004 beim Plotten nicht automatisch trennen lassen kannst (s. beitrag vom huettenwerk), bleiben Dir nur zwei Möglichkeiten - Du kannst die Füllflächen manuell trennen, schalte dazu am besten das Randpoylgon in der Bildschirmdarstellung ein oder - Du bringst deine Pläne ohne den "Umweg" über PDF zu Papier. Dieses Problem taucht nämlich nur im Zusammenhang mit Postscript oder PDF-Dokumenten auf. PCL-Plotter/Drucker oder HPGL-Plotfiles kennen das nicht. Das Problem besteht wohl grob gesagt darin, das die Verbindungsschläuche zwischen den Teilflächen eigentlich "null" sein sollen, das klappt aber bei Postscript/PDF nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grischa2 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischa2
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischa2
