Thema: Hilfe alle Projekte weg (2561 mal gelesen)
countryclaudi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 97 Registriert: 05.07.2007 Allplan 2009 Microsoft Windows 7
erstellt am: 22. Jul. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe ein riesen Problem. Ich wollte vorhin Allplan öffnen und es funktionierte überhaupt nicht mehr. Nun habe ich es neu raufgespielt und alle meine Projekte sind weg. Sind sie wirklich weg oder kann ich sie mir irgendwie wiederholen? HILFE Bitte helft mir schnell, wenn es noch eine Hilfe gibt. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 23. Jul. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Hi Claudia, ohje, ob die Projekte noch da sind kann ich dir nicht genau sagen, aber ich würde mal in deinem Programm Ordner gucken, ob es da iregendwo das alte Verzeichnis von Allplan gibt oder ob alles überschrieben wurde. Wenn es das alte noch gibt, kannst du die Prj Dateien in das neue Kopieren, dann müsstest du sie wieder haben. Aber mach vorher lieber mal eine Sicherung von allem. ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Sorry, aber ich glaube die Projekte sind weg... Du hättest, bevor Du das Programm neu draufgespielt hast, erst einmal die Projekte sichern müssen. Meinem Verständnis nach wurden die alten Dateien komplett überspielt, es sei denn Dein alter Projektordner ist nicht an der gleichen Stelle wie der neuer (solltest Du es manuell auf eine andere Platte eingestellt haben...) Hat der Rechner Dich irgendwas in Richtung "Datein ersetzen / überschreiben" gefragt? Die einzige Hoffnung:unter Programme->nem->Allplan->Prj schauen,wenn da Nichts ist, dann ist alles weg. Ich glaube auch nicht, dass Nemetschek Backups macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Hallo Claudia, hast du den das Programm in den gleichen Ordner installiert? Suche mal auf deiner FP nach dem Ordnern "PRJ, STD und USR" diese werden bei einer Neuinstallation NICHT mit überschrieben, es sei denn, diese wurden per Hand gelöscht. In dem Ordner "PRJ" (bei Einzelarbeitsplatz) muss eine Datei project.dat vorhanden sein, in der die Angaben für die Projekte abgelegt sind. Diese Datei kannst du auch mit "Notepad" anschauen, aber bitte nicht ändern Bei älteren Installationen wurde gerne der Order "C:\nem\..." verwendet, bei aktuelleren Installationen liegt der "Nem" Ordner oft im Programme Ordner. ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 23. Jul. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, nun habe ich ein neues Problem. Also ich habe den Ordner gefunden wo die project.dat Datei drin ist. Ich habe sie anstatt auf c auf e abspeichern lassen bei der ersten Installation. Nun hatte ich diese kopiert und in den Daten Ordner kopiert, aber die Dateien waren zwar da, aber ich konnte sie nicht öffnen. Nun dachte ich, ich deinstaliere das Programm und gebe bei der Neuinstallation diesen Pfad ein. Pusteblume!!! Jetzt installiert er mir nicht mal Allplan und zeigt mir die Fehlernummer 1006 an. Was nun? Ich werde noch wahnsinnig. Ich brauche unbedingt dieses Projekt, sonst war das ganze Wochenende umsonst. Ich hoffe, Dein Wissen reicht so weit, um mir zu helfen. Bitte, bitte. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Hallo Claudia, du hast aber die "project.dat" von e kopiert und nicht verschoben!!! Mache jetzt mal bitte folgendes: 1. Deinstalliere Allplan 2. Installiere Allplan auf "C" 3. Teste die Installation, wenn alles OK dann 4. benenne die Ordner "PRJ und STD" der neuen Installation um (zB STDalt, PRJalt) 5. kopiere die Ordner "STD und PRJ" von "E" nach neue Installation "C" 6. prüfe alles, wenn OK dann wenn nicht OK, dann melde dich wieder ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jörg, ich habe ja Allplan bereits deinstalliert und wollte es nun neu Installieren, aber da kommt die Fehlermeldung 1006. Da scheint sich doch irgendwo eine Datei eingeschlichen zu haben, die verhindert, dass ich Allplan neu instalieren darf. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, DANKE für Deine Hilfe. Es ist alles wieder da. Ich habe erst regedit gemacht und dann Allplan neu installiert mit dem alten Pfad auf E. Nun ist alles wieder okay. Danke nochmal für Deine SUPER Hilfe, ohne diese währe ich im A.... Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
