Thema: 3D-Symbole auf 2,90m Höhe setzen (2714 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jul. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bin grad dabei ein 2-Stöckiges Haus zu zeichnen und habe aus Übersichtlichkeit zwei Teilbilder erstellt (eins für´s UG und eins für´s OG) Das UG habe ich soweit fertig. Beim OG muss ich noch die Tische, Stühle usw. aus dem Allplan-Katalog einfügen. Das Problem ist nur, dass meine Standartebene unten auf 0,00 und oben auf 2,50m steht. Das OG hat die Höhen: UK=2,90 / OK=5,60m. Wenn ich jetzt die Einrichtungen einfüge, gehen sie immer auf 0,00m und nicht ins OG (also auf 2,90) da meine Standartebene auch auf 0,00m ist. Wie kann ich also die Einrichtungen auch auf 2,90m einfügen? |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 22. Jul. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich arbeite selten in 3D. aber soweit ich mich erinnere, kannst du für jedes teilbild andere standard ebene definieren, dh. im tb OG standardebene UK 2,90 und OK 5,60. gruss... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 23. Jul. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube nicht, dass Du die Objekte direkt auf die gewünschte Höhe setzen kannst. Da die Objekte, meiner Erinnerung nach, sich nicht den Ebenen anpassen, sondern grundsätzlich auf 0,00 liegen, kann man die mit Hilfe des "Verschieben" einfach in der Z-Achse nach oben / Unten setzen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Betonbauer Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.07.2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Setze die 3d Möbel im richtigen teilbild mit der korrekten ebeneinstellung ab, achte darauf das du auch einen raum erstellt hast und kontrolliere ob die makros die bodenflächen berücksichtigen; sind diese punkte beachtet dann sitzt dein möbelstück genau auf der oberkante deines fussbodenaufbaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Ersteinmal danke für die Tipps... @ malitiwolf: dein Link zum JPEG funktioniert leider nicht. @ romi_cad: das habe ich auch schon ausprobiert, aber wenn ich die Standardebene verändere sind zwar die Objekte richtig (auf 2,90m), aber der Rest des Hauses verschiebt sich dadurch auch, da ich als Bezugspunkt die Standartebene 0,00m eingestellt habe. @ betonbauer: die lage der Bodenplatte ist den Makro-Objekten ziemlich egal... ------------------ Linkin Park |
Betonbauer Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Du brauchst für jedes Geschoss eine Ebene mit den entsprechenden Höhenbezügen. Vorher solltest Du in den Optionen der Makros folgendes Häkchen entfernen: Makro auf Höhe der unteren Ebene absetzen. ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Option Makro auf Höhe der unteren Ebene absetzen war bei mir schon deaktiviert > daran liegt es also nicht. Aber ich habe gerade eine Lösung gefunden: Beim Einfügen des Objekts stellt man die Eingabeoption auf Globalpunkt und gibt beim Z-Wert die entsprechende Höhe ein > in meinem Fall 2,90. Mein Fehler war die ganze Zeit nur, dass ich nicht Globalpunkt sondern Deltapunkt aktiviert hatte – Ich Dussel Aber Danke für alle Tipps.
