Thema: Schnitt erstellen (14992 mal gelesen)
countryclaudi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 97 Registriert: 05.07.2007 Allplan 2009 Microsoft Windows 7
erstellt am: 21. Jul. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einen Schnitt erstellen, wie funktioniert es den zu bearbeiten und abzuspeichern. Ich habe jetzt einen Schnitt erzeugt und nun auch verändert und unter einem Teilbild abgespeichert. Wenn ich jetzt dieses Teilbild öffne, dann ist aber die Veränderung bzw. Beschriftung weg. Ich möchte doch diesen Schnitt dann auch auf dem Plan abspeichern und vielleicht auch ändern. Problem erkannt? Ich hoffe mir kann jemand so schnell wie möglich helfen. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Betonbauer Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.07.2007
erstellt am: 22. Jul. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bin ich am hin und her probieren, aber irgendwie ist meine Beschriftung immer weg. Kannst Du mir eine kurze Schrittfolge sagen? Ich speicher den Schnitt (den ich vorher verdeckt berechnet habe) unter ein neues Teilbild ab, nur da ist nichts. Und wenn ich verdeckt berechnen aktualisieren mache ist auch nichts da. Ich probiere nun schon so lange, kann mir nicht einer einen Tip geben? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
ich würde auch sagen, mache alle Deine Ergänzungen, Beschriftungen etc. auf ein Extra-Teilbild. Dein Schnitt kannst Du entweder überschreiben oder wie auch immer...auf einem anderem TB. Wenn Du die zusätzlichen Infos auf dem Extra-Teilbild hast kann nicht viel passieren. Normalerweise soll das Programm die Verdeckt-Berechnung immer wieder auf die gleiche Stelle ablegen (egal welches Teilbild), probiere mal trotzdem "ganzes Bild" darstellen: Was passiert dann? sind Deine Sachen eventuell wo anders auf dem Teilbild? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
was willst Du denn beschrieben haben? Du hast ein 3D Objekt an dem Du arbeitst, Du veränderst immer wieder etwas und dadurch aktualisierst Du regelmässig Deinen Schnitt? Ist so, oder? Wenn ja, dann mach Dir ein Teilbild NUR für die Sachen der VerdecktBerechnung und die Sachen, die Du dann ZUSÄTZLICH (massketten, Beschriftung etc.)manuell erstellst leg´auf ein anderes Teilbild. Wenn Du erneut Verdeckt-Berechnung machst musst Du Dir keine Gedanken machen, dass Deine Texte etc. weg sind...vorausgesetzt Du überschreibst das richtige Teilbild. WICHTIG: Ruhe bewahren!!!
[Diese Nachricht wurde von eri am 23. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Beschreibung (Handbuch) zur Schnittberechnung steht, dass man nach Verdeckt-Berechnung das Ziel-Teilbildnummer aussuchen soll, nur bei mir kommt sofort der Schnitt, ohne ein Teilbild auszusuchen. Wenn ich jetzt meine Beschriftung usw. mache und dann muß ich dieses schließen und kann es nun unter ein Teilbild abspeichern. Aber wenn ich dieses Teilbild dann öffnen möchte, dann ist der Bildschirm weiß und meine Beschriftung ist nicht da. Ich weiß das es für jemanden, der Tag täglich mit dem Programm arbeitet einfach ist, aber ich bin erst dabei es zu lernen und komme an dieser Stelle nicht weiter. Ich mache wahrscheinlich irgendeinen Fehler dabei und weiß nicht welchen. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
möchte jetzt aus zeitlichen Gründen nicht ausprobieren, aber meiner Erinnerung nach, sucht der Rechner ein leerse TB automatisch erstmal aus, dies kann man korrigieren, dann kommt ein Dialogfenster, wo man / frau einige Parameter einstellen kann; z.B. Stiftdicken für geschnittene/ nicht geschnittene Teile, ob verdeckte Linien gestrichelt dargestellt werden sollen etc. im rechten unterem Bereich gibt es noch mal die Nummer des TB wo es abgespeichert werden soll... Es ist darauf zu achten, dass die TIEFE des Schnittes angegeben wurde. Sonst wie Maltiwolf schön beschrieben hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider gibt es bei meiner Version im rechten unterem Bereich kein Feld für die Nummer des TB. Ich komme mir schon richtig bekloppt vor. Ich kappiere sonst recht schnell und habe auch keine Probleme ein Programm zu lernen. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
bei unsrer V2003 kann ich den TB im Dialogfenster aussuchen, denke aber wenn Du die Anleitung von Maltiwolf sturr ausführst, kann nicht viel schief gehen... Viel Glück und vor allem Spaß es wird schon, meistens scheitern die Sachen an einfachsten Dingen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also zu hause hat es auf anhieb geklappt. Nun bin ich gespannt, ob es morgen auch auf Arbeit klappt. Danke für eure Geduld. Gruß Claudia PS: Maltiwolf wie funktioniert das, mit den Fotos (Darstellungen) vom Bildschirm. Gibt es da ein Programm dafür? Man könnte sich vielleicht manches leichter erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Zitat: Original erstellt von countryclaudi: ... PS: Maltiwolf wie funktioniert das, mit den Fotos (Darstellungen) vom Bildschirm. Gibt es da ein Programm dafür? Man könnte sich vielleicht manches leichter erklären?
Ich setze dafür das Programm "printkey" ein. Habe es mal als freeware bekommen und bin sehr zufrieden, da klein und universell einsetzbar. Hier ein Link zur aktuellen Software http://www.wintotal.de/Software/index.php?id=1948 ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Hi, ich benutze für ein Bildschirmfoto die "Druck-Taste" auf meiner Tastatur und füge dieses dann mit Strg+V in irfanview ein, wo ich es dann noch zuschneiden kann usw.. ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
