Thema: Makrofarbe ändern (4915 mal gelesen)
countryclaudi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 97 Registriert: 05.07.2007 Allplan 2009 Microsoft Windows 7
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich würde gern die Makrofarbe einiger Makros ändern. Zum Beispiel habe ich einen Baum im Makrokatalog abgespeichert, der ist aber schwarz und nun würde ich ihn aber gerne grün haben. Ist das möglich ? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann (wenn es möglich ist) Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Hallo Claudia, sind es wirklich Makros? oder nur als Makro abgelegte Elemente? (wie Symbole) Im Normalfall gibt es den Befehl "Makro modifizieren", dann kannst Du daran Änderungen durchführen und das Makro wieder abspeichern. ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mir aus einem Lageplan einen Baum als Makro abgespeichert und der Baum war schon als Makro definiert. Nun habe ich diesen in meinem Makrokatalog gespeichert und möchte nun die Farbe ändern. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Zitat: Original erstellt von countryclaudi: ... der Baum war schon als Makro definiert. ...
Das heisst, dass wenn der Bezugsmaszstab sich ändert, auch das Makro sich ändert? Wenn nicht, ist es eigentlich mehr ein Symbol. Wenn es ein Makro ist, dann unter: Ändern - Zusätzliche Module - Makros - Attribute einer Makroverlegung modifizieren oder aber das Makro auflösen, modifizieren und als Symbol abspeichern ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
In 2006 geht das über die "Darstellungsparamter ändern". Also rechts-Klick auf das MAkro, Darstellungsparameter ändern. MAn erhält eine Maske mit einer Übersicht über die Makrofolien. Rechtsklick auf "Makrofolie 1" oder welche Nummer auch immer und dann "Geometrielemente modifizieren". Die Makrofolie wird eingeblendet und kann bearbeitet werden. (soweit aus dem Kopf, weil ich nachmittags keine 2006 im Zugriff habe) Gruß Andreas
erstellt am: 13. Jul. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betonbauer Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.07.2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
