Thema: helft mit bitte...dringend (1821 mal gelesen)
xxmaurice Mitglied Dipl.Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 5 Registriert: 29.06.2007
erstellt am: 29. Jun. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benötige dringend hilfe. musste meinen rechner formatieren da ich nen virus drauf hatte. hab die dateien auf ne extrene festplatte gespeichert. nur weiss ich nicht ob ich das richtig gemacht habe, denn ich weiss jetzt nicht wie ich es wieder ins allplan reinbekomme. hatte die datei ausm nem-allplan ordner kopiert. sind jetzt lauter tb000001 usw dateien. wie bekomme ich die ganzen teilbilder wieder in mein aktuelles zeichenprogramm. ist beidesmal die 2005er version. helft mir bitte....sonst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 30. Jun. 2007 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxmaurice
So wird das nichts (glaube ich). Ein wenig mehr Infos musst Du uns schon gönnen, damit man Dir helfen kann. Ein Ordner "nem-allplan" wird standardmäßig nicht angelegt. Da muss also während der Erstinstallation jemand ein paar Parameter geändert haben. Das ist ja auch nichts Böses uns so vorgesehen, nur weiß niemand außer Dir, was in diesem Ordner drin ist. Suchen musst Du nach Ordnern PRJ, STD, und USR (NET glaube ich nicht) wenn es Dir lediglich um die Daten geht. Wenn Du unsicher bist wohin genau die zurückgespeichert werden müssen, schau in Deine aktuelle Datei login.cfg oder poste die hier, da stehen eigentlich alle Pfade drin. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 30. Jun. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxmaurice
erstellt am: 01. Jul. 2007 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke vorerst mal für eure antworten. schwierig zu erklären. ich musste meinen rechner platt machen, davor hab ich die datein im dem pfad nemetschek, allplan...diese datei hab ich komplett auf meiner externen festplatte gespeichert. hab dann wie gesagt meinen rechner formatiert dann windows neu eingespielt, und auch nemetschek wo jetzt noch keine zeichnungen erstellt sind. wie bekomme ich jetzt meine projekte wieder ins zeichenprogramm. wenn man den pfad weiter verfolgt kommt ja dann nach allplan auch prj, wenn man das anklickt kommen dann die ganzen projekte und wenn man da klickt sind dann auch die einzelnen tb00001 usw also teilbilder sichtbar als datei mit verschiedensten dateigrößen. also sind sie doch nur wie bekomm ich sie sichtbar. kann es sein wenn man explitziet keine datensicherung aus nemetschek, also aus allmenü macht das diese dateien einem nichts bringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxmaurice
Noch mal: In der Datei login.cfg der neuen Installation steht, wohin Du den Ordner "PRJ" von deiner externen Festplatte kopieren musst, damit Allplan die Projekte findet. Kompliziert wird es eigentlich nur, wenn Du bei der Erstinstallation den Workgroupmanager installiert hattest. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bekomm leider diese login.cfg datei irgendwie nicht auf...mit was für nem programm kann ich das dann lesen. hört sich ja machbar an nur kann ich wie gesagt die datei nicht lesen. danke bisher für die antworten...ihr lässt mich weiterhin hoffen das es klappen könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxmaurice
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke, habs jetzt zwar mit dem editor öffnen können nur was ich da lese sagt mir jetzt nicht unbedingt wie ich vorgehen muss DATPFAD=C:\Programme\Nemetschek\Allplan BIN=C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Binnt COD=C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Cod ETC=C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Etc INF=C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Inf USR=C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Usr\Local HLP=C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Hlp PRJ=C:\Daten\Nemetschek\Allplan\Prj STD=C:\Daten\Nemetschek\Allplan\Std EXTERN=C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Extern DOSDAT=C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Exchange TMP=C:\Programme\Nemetschek\Allplan\TMP kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxmaurice
Hi, ich gehe nicht unbedingt die leichteren Wege, aber meistens funktioniert: als erstes muss Du rausfinden wo Deine Projkte grundsätzlich abgespeichert werden. Standartgemäss da wo auch das Programm installiert wurde. Wenn Du den Pfad manuell bei der Installation geändert hast, musstest Du es eigntlich wissen. Als nächstes kannst Du einzelne Projekte in den Pfad "Extern" kopieren, dann über ProjektPilot aus dem externem Pfad in das neuerstellte Projekt. Zwar ein wenig zeitaufwendig, aber bei mir hat es bisher immer funktioniert... Kannst natürlich probieren die Projekte von Deiner exrternen Festplatte direkt in den Ordner Projekte kopieren, aber ich glaube das hat nicht funktioniert, ich glaube TB geht, Projekte nicht...schon eine Weile her Gruss [Diese Nachricht wurde von eri am 02. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betonbauer Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.07.2007
erstellt am: 22. Jul. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxmaurice
