Thema: Speichermöglichkeit (1709 mal gelesen)
kasuar Mitglied Bautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bereite mich derzeit auf eine Präsentation vor. Nun möchte ich die Zeichnungen, erstellt in Nemetschek 2006, speichern und in Powerpoint einfügen. Welche Möglichkeiten habe ich hierbei zu speichern?. Entdeckt hab ich, dass man unter Planverwaltung bei Archivierung den Plan als tiff speichern kann. Aber gibt es denn keine Möglichkeit nur die Zeichnung als tiff, oder als jpeg abzuspeichern? mfg kasuar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasuar
...ich habe früher über den kleinen Icon in der Fenstersymbolleiste, ganz rechts, "Fensterinhalt in die Zwischenablage" und dann über z.B. "Paint" einfügen und abspeichern, die Datein in verschiedene Formate kopiert. Die Qualität hat damals keine grosse Rolle gespielt, da nur als Vorabzug für die Besprechungen war. Speichert NUR was Du gerade auf demm Bildschirm siehst. Es ist Lange her, heute würde ich die Zeichnung in PDF drucken und dann über z.B. PhotoShop in .tiff- Datei konvertieren. Die besten Ergebnisse kriegst Du, meiner Erfahrung nach, über´s Plotten, alles andere hat "Vorabzug" bzw. Arbeitsunterlagen-Qualität... P.S. ich arbeite mit V2003, kann sein dass die V2006 mittlerweile "Knöpfchen" hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasuar
Hallo, also du kannst einmal im Planmenü den Plan als hochauflösende Pixeldatei speichern, das geht auf dem Icon wo man auch PLT dateien macht, oder aus einem Teilbild über Datei und dann auf Fensterinhalt als Pixeldatei speichern. Ist denke ich einfacher als einen screenshot, da du die Qualität einstellen kannst. Gruß ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasuar
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fensterinhalt als Pixeldatei speichern ist, meiner Meinung, nach die beste Variante. Die Qualität, insbesondere bei einer farblichen Darstellung, ist weitaus besser, wie wenn man es scannt. Man sieht einen deutlichen Unterschied. Der einzigste Nachteil ist, dass es die ganze Breite Des Bildschirms als jpeg speichert, was ich aber nicht schlimm finde, da man es relativ schnell zurechtschneiden kann. Besten Dank für eure Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasuar
