Thema: Putzabzug bei Wohnflächenberechnung (5533 mal gelesen)
Monemaus1979 Mitglied Architektin
Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! Ich habe eine Frage zum Putzabzug bei der Wohnflächenberechnung. Ich arbeite mit Allplan 2004. Ich habe alle Räume definiert, zu einzelnen Raumgruppen (Wohnungen) zusammengefasst und möchte nun einen Putzabzug von 1,5cm auf jeder Wandseite bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigen. Der pauschale Abzug von 3% ist ja nicht mehr zulässig und hilft mir daher nicht weiter. Wie kann ich das einstellen? Gibt es in der Version schon eine Möglichkeit? Vielleicht über Ausbaufläche? Aber welche Ausgabeliste muss ich dann anschliessend wählen??? Ich habe schon im Befehl Raumgruppe versucht einen Rand von 1,5 cm einzugeben, aber das bezieht anscheinend nur auf die grafische Darstellung der Raumgruppe, oder? In der Auflistung erscheinen auf jeden Fall trotzdem die Rohbaumasse. Hat jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Monemaus1979
in der Version 2005 gebe ich "Seitenflächen" mt entsprechender Stärke ein. (Manuell, auf die notwendigen Seiten der Räume). Der Ausdruck wäre dann mit der Liste "Standard" >> "64 Wohnflächen" > ( Raumgrppen od. ähnl) zu machen. Dabei das Pünktchen für "Fertigmass" nicht vergessen zu setzen. (Obs diese Auswahl) allerdings auch schon in 2004 gab, da bin ich mir nicht sicher) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Monemaus1979
Wenn alle Seitenflächen der Räume mit Putz belegt werden, tut man sich vielleicht leichter, den als Ausbau-Seitenfläche im Raum einzugeben. Und die Antwort auf die vermutlich nächste Frage (Wie bekomme ich die Fertigmaße in den Grundriss?) lautet: Dafür brauchst du ein Variables Textbild mit dem Attribut Wohnfläche-Fertigmaß. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, das mit den Seitenflächen hat geklappt, aber wie würde das denn mit dem variablen Textbild funktionieren? Freu mich ja immer über weniger Arbeitsaufwand... Die Ausbauflächen in den Räumen definieren ist kein Problem, aber mit dem variablen Textbild habe ich noch nie gearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Monemaus1979
Das mit den Seitenflächen schrieb ich nur, weil in der Regel nicht alle Seitenwände den gleichen Aufbau haben. Einmal mit Putz, einmal ohne Putz (Gispdiel od. gipskarton), einmal Putz mit Fliese, einmal Fliese ohne Putz, usw usw usw usw Das erledigt mit allgemeinen Ausbauflächen keiner mehr.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Monemaus1979
