Thema: Layer-Einstellungen (3146 mal gelesen)
Sallie Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 26 Registriert: 17.10.2006
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Frage, wie kann ich meine Layer so einstellen das sie sich bei verwendung automatisch aktivieren? z.b. ich zeichne eine volllinie 0.35 die ja auch eine bestimmte farbe hat. dann möchte ich das so haben, das sich ein eigener layer dieser linien/linentyps aktiviert genau das selbe wenn ich dann eine andere linie z.b. 0.25 die bei mir schwarz ist anwähle. oder wenn ich schraffur wähle, soll ich automatisch der layer dazu aktivieren! wie ist das möglich? oder ist diese arbeitsweise unüblich? kann das probleme beim drucken verursachen? vielen dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sallie
hallo sallie, für jeden linientyp einen layer zu verwenden ist nicht ratsam und auch nicht üblich. man verwendet je darstellungsbezeichnung einen layer. den kann man so einstellen, das alle darstellungen auf diesem layer eine bestimmte linienstärke, linienfarbe und liniensequenz hat. also z.b. wenn ich möbel zeichnen will, aktiviere ich den layer möbel und zeichne - wenn die vorarbeiten richtig eingestellt wurden - drauf los und alles bekommt eine bestimmte darstellung. dies bezeichnet man als die "von layer" darstellung. wenn man den komfort noch erhöhen will kann man die linien derart intelligent machen, das sie sich automatisch bei bestimmten maßstäben auch in der dicke ändern - entsprechend der din-norm. alles andere wäre darstellerischer unfug, denn eine volllinie kann mal ein auto darstellen, das andere mal ein waschbecken. wie soll man das layermäßig unterscheiden? gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Hilfe. Aber wäre es nicht von Vorteil häuf verwendete Linientypen wie Hilfslinien, Schraffuren und Volllinie 0.5, 0.25, 0.35 auf einen eigenen Layer zu legen? Und dann eben noch Objekte wie Autos, Möbel etc. ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sallie
Hey Sallie, Hilfslinien werden nicht geplottet und mit Version 2008 kann die womöglich auch unsichtbar machen. Außerdem braucht man mit Version 2006 und seiner "Spur" die Hilfslinien immer weniger. Schraffuren kann man mittels der Bildschirmdarstellung und gezielter Plotbefehle auch "ausschalten" Insofern weiß ich icht so recht ob das was vorgenommen ist gut ist und welchen Sinn dies haben soll. meint mit Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, da lasse ich mich gerne belehren! bin auch dankbar für jede meinung. mir ging es nur darum, ich zeichne z.b. nach farben, die ich wiederum später beim ausplotten beliebig einstellen kann, enweder monochrom oder ich weiße vor dem plotten im plottstil eine zu. somit kann ich in den teilbildern z.b. mit zwei volllinien 0.18 arbeiten, (1* rot und 1* blau z.b.) wenn ich nun beispielsweise bestimmte maßketten von denen ich weiß, das sie bestimmte gewerke nicht brauchen mit der volllinie 0.18 blau zeichne, könnte ich diese mit dem dazugehörigen layer der sich automatisch aktiviert einfach ausschalten und diese linien wären nicht in meinem plottbereich. somit könnte ich z.b. den gewerken einfach und schnell einen "aufgeräumteren" plan zur verfügung stellen. genau so gibt es ja noch etliche andere beispiele oder!? wäre dankbar um eine weitere meinung hierzu. vielleicht bin ich damit auch völlig auch dem falschen weg?! gruß sallie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sallie
Hi, erstell doch für jedes Gewerk eine Layer - Gruppe, und darin dann z.Bsp.: Gewerk 1 Maßketten, Gewerk 1 Beschriftung usw. Oder Du legst die Gewerke auf eigene TB mit oder ohne Layer - Zuordnung ist für die Planzusammenstellung doch einfach, alle benötigten Teilbilder und/oder Layer für das entsprechende Gewerk auswählen und im Plan absetzen. ------------------ maltiwolf [Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
