Thema: 2005 auf 2006 (838 mal gelesen)
ateuerle Mitglied architekt
Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2007 nem 2008
erstellt am: 23. Mai. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielleicht weisst jemand wie kann ich unbeschädigt einen entwurf von nemetschek 2005 auf nemetschek 2006 übertragen. Irgendwie im Nemetschek 2005 gibts keine Möglichkeit die Datei, in einem bestimmten Ordner zu speichern, nur im Projektordner, bzw. durch Export als dwg oder dxf Datei. Die Teilbildern sind dann aber verzehrt. ------------------ Angie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2007 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ateuerle
Hey, ateuerle, das wird kein Abenteuer sein! Das geht leicht auf 2 Wegen: 1. Upgrade deines eigenen ALLPLAN - dann werden die Daten automatisch auf 2006 hochgejubelt. 2. Erstelle im Allmeu unter Datensicherung -- Datenaustausch -- Projekte eine Datei - a la zip-Datei (ist aber keine normale zip-Datei) hole sie aus deinem Datensicherungspfad, verlege diese Datei in den Datensicherungspfad der 2006er Version, erstelle zuerst in 2006 ein neues Projekt und lese dann mit Allmenu -- Datensicherung -- Sicherung einspielen -- benanntes Projekt die Daten in 2006 ein. Anschließend wird das Projekt automatisch von 2005 nach 2006 upgedatet. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 24. Mai. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ateuerle
Die geeiere mit Sicherungspfaden stammt ja noch aus der DOS / Unix-Zeit, als unter DOS vieles nur ging wenn, man einige Zussatztools (pkzip25* z.B.) einband oder man den Kunden die Unix-shell nicht zumuten konnte. Schmeiß doch einfach mal deine 2005er Daten in ein leeres** 2006er Projekt und starte Allplan. Gruß Andreas * wird auch in 2006 immer noch ausgeliefert ** ich mach den Projektordner immer ganz leer, weiß aber nicht ob das wirklich nötig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ateuerle
@ anbue "Dein" Weg dürfte auch denkbar sein. Doch wissen wir wirklich, ob dann nicht irgendwo eine kleine Datei später für Fehler der Verursacher ist? Insbesondere für Newbies dürfte es sinnvoller sein, den vorgeschriebenen Weg von ALLPLAN zu nehmen, auch wenn dies alter Kram darstellt. H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
