Thema: Einzelne Wandschichten übernehmen (2004 mal gelesen)
lxl Mitglied architekt
Beiträge: 21 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich hier schon zwei meiner Sorgen der letzen Tage loswerden konnte, kommt nun gleich noch der dritte Knoten. Ist es möglich bei Allplan Mauerwerksschichten einzeln mit der Übernehmenfunktion zu einem Wandelement, Schicht für Schicht zu addieren.Ich möchte mir das einzelne, immer neue Einstellen der Wandschichten mit den ausschreibungsrelevanten Voreinstellungen sparen, sobald ich einen neuen Wandaufbau habe. Geht zwar auch so aber wäre klasse, wenn es sich vermeiden ließe. Gruß LXL
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lxl
Sorry lxl, habe ich nicht ganz verstanden. Aber vielleicht geht folgendes: Baue eine Wand mit Deinen Vorstellungen und übertrage dann die Arch-Eigenschaften auf die zu ändernden Wände. Dann dürfte es das sein, was ich als Deinen Wunsch verstanden habe. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte gestern eine Frage aus meiner Gruppe weitergeleitet. Die Frage ist, ob sich einzelne voreingestellte Schichten je nach Wunsch zu einer Wand zusammensetzen lassen, eben mit den Voreinstellungen. Sprich ich übernehme die Parameter und die Objektattribute einer vorhandenen KS Wand in die erste Schicht einer neuen mehrschichtigen Wand. Dann übernehme ich die Parameter und Objektattribute einer anderen Schicht einer anderen Wand. So setze ich mir eben aus vorhanden Wänden mit ihren Wandschichten eine neue Wand zusammen. Breite und Höhe der übernommenen Schichten könnte ich dann schnell einstellen. Auf diese Art würde ich mir das Einstellen von Ava-Zuordnung, Darstellungsparameter, Objektattribute etc. erleichtern. So wie ich es verstanden hatte war der Wunsch an einem Assistenten zu arbeiten und dort einschichtige Wände mit allen Voreinstellungen anzulegen. Diese können dann belieben kombiniert zu mehrschichtigen Wänden zusammengesetzt und nach Wunsch leicht modifiziert werden. Gruß LXL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lxl
Hallo lxl, so wie Du das schilderst geht das mit ALLPLAN nicht. Aber wenn Ihr schon mal mit dem Assistenten arbeitet, warum stellt Ihr nicht gleich alle denkbaren projekt- oder bürospezifischen Wandtypen in einem Assisten zusammen. Dann braucht Ihr nur noch die Dicken und ggf. Höhen anzupassen. Assistenten sind die eine Möglichkeit - Favoriten sind die andere. Und im Laufe der Arbeit mit ALLPLAN lassen sich bestimmt alle denkbaren Favoriten zusammenstellen! Meint mit Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudenten (m/w/d) im Bereich zentrale technische Aufgaben | Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt gehört mit einem Bestand von rund 59.000 Wohnungen und 750 Mitarbeitern zu den größten Wohnungs- und Entwicklungsunternehmen in Hessen. Wir planen, bauen und verwalten Wohnungen und Eigenheime und führen Stadt- und Projektentwicklungsmaßnahmen durch. Werden Sie Teil unserer von Innovation und Nachhaltigkeit geprägten Unternehmensgruppe.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 18. Mai. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - schade - Ich habe es auch noch etwas probiert. Im Prinzip funktioniert es auch gut mit dem Assistenten und den Voreinstellungen .Falls man es braucht kann man es eben auch umgekehrt machen, man nimmt eine Wand und schmeißt die Schichten eben raus. Ich wollte mich aber trotzdem noch einmal vergewissern ob nicht jemand hier noch eine Möglichkeit gefunden hat. Die Objektattribute - die nervig einzustellen sind kann man ja speichern und dann bei Bedarf zuladen. Ich werde einfach noch ein wenig üben. Vielen Dank Gruß lxl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
