  Nemetschek Allplan
  3D elemente bei Nemetschek
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  3D elemente bei Nemetschek (1760 mal gelesen)
ecki23
Sehen Sie sich das Profil von ecki23 an!   Senden Sie eine Private Message an ecki23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecki23
erstellt am: 14. Mai. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hätte da mal ein frage und hoffe ihr könnt mir helfen. Ist es möglich
3-D Elemente von Nemetschek 2004 auf Nementschek 2005 zu übertragen???
Wenn ja wie?? Finde den Ordner nicht wo die 3D-Elemente drin sein sollen.....
hoffe auf baldige antwort
mfg ecki
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecki23 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Projektordner wird dir angezeigt in der Maske "Projekt öffnen".
Zum Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Versionen gibt es gerade ein paar halbwegs aktuelle  Threads, die sich sinngemäß sicher auch auf dein problem anwenden lassen.
Gruß Andreas
ecki23
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir Andreas...ich schau michmal um....
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecki23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ecki23,
wenn Du nicht genau weißt, wo die 3D-Elemente alle im system verborgen sind und es nicht viele sind, machst Du es am einfachsten indem Du in ALLPLAN alle 3D-Elemente in einem Projekt einbaust und dieses komplett nach 2006 überträgst. Dann sind die sicher dort zu finden.
Die Übertragung geht entweder durch einfaches Upgrade Deines Programms oder durch Sicherungskopie mit Allmenue in 2004 und einlesen über Allmenu in 2006.
gruß vom H.
