Thema: Flächenberechnung in Türöffnungen (2698 mal gelesen)
lxl Mitglied architekt
Beiträge: 21 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 14. Mai. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte bei meiner Wohnflächenberechnung, große Durchbrüche-Türoffnungen in die Wohnflächenberechnung mit einfließen lassen. Kann ich das irgendwo einstellen, das mir das Programm die Flächen in diesen Bereichen anzeigt? Bei meinen Raumflächen werden die Bereiche immer automatisch abgezogen, auch wenn diese eigentlich mit in die Wohnflächenberechnung sollen. Gruß LXL http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon5.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Mai. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lxl
erstellt am: 15. Mai. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich keine wirkliche Lösung finden können, auch bei den VB nimmt er mir die Flächen unter den Türöffnungen raus. Muss ich das anders Zeichnen, oder gibt es irgendwo ein Menu, in dem ich Voreinstellungen ändern kann, damit ich diese Flächen bei der Wohnflächenberechnung mit einbeziehen kann. Ich kann schon bei der Konturlinie sehen, dass ich eine Nische oder einen Durchbruch nicht erfasst habe. Gruß LXL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich hab es. Manchmal ist das so einfach man kommt einfach nicht drauf. Da ich lange mit Archicad gearbeitet habe, vermeide ich das Arbeiten mit vielen Teilbildern. Liegen nun Raumflächen und Wände auf dem gleichen Teilbild aber auf unterschiedlichen Layern, kann man sich vergnügen gegen das Programm anzuzeichnen. Liegen die Raumflächen auf unterschiedlichen Teilbildern geht das plötzlich. Dafür liest man dann mal wieder an allen Ecken des Handbuchs. Meine Lernkurve mit Allplan ist leider fast eine Horrorizontale. Gruß und Danke LXL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lxl
Kann ich erstmal gar nicht glauben, dass das wenn es auf unterschiedlichen Teilbildern geht nicht auch auf einem klappen soll !? Hätte eher auf eine unterschiedliche Definition der Bauteilunterkanten getippt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich immer noch einen Fehler in meiner Bedienung. Wenn man durch Grübeln ins Schwitzen kommt, dann ist man erst mal froh, dass es eine Erklärung geben könnte - was nicht heißen muss, dass ich wirklich des Pudels Kern erblickt hätte - also bitte noch mal kritisch prüfen. Gruß LXL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huettenwerk Mitglied Architekt
Beiträge: 14 Registriert: 04.06.2007 Allplan 2006 Architektur Win XP pro SP2
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lxl
Das Problem kenne ich in dieser Form auch - und habe es auf die selbe Art und Weise gelöst. Die Räume sind auf eigenen Teilbildern erheblich besser zu kontrollieren. Ich hab mir auch schon gerne mal ein Ei gelegt mit halbhohen Vormauerungen - oder mit kleinen Stützen. Gruß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
