Thema: Datenkonvertierung (1508 mal gelesen)
querido Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 97 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir geht es um den Export von 3D-Daten aus Allplan (2004) nach 3ds-Max 9 zur Visualisierung. Als "Brücke" habe ich Autocad 2007 verwendet, in das ich die DWG-Daten aus Allplan auch laden kann. Bei der Weitergabe nach Max entstehen Körper, die sich nicht bearbeiten lassen, kein Volumen besitzen, und beim Rendern keine Ergebnisse erzielen. Mir ist bekannt, dass Cinema-4D die Applikation für Allplan zur Visualisierung ist, damit kenne ich mich aber leider nicht aus. Der Datenaustausch zwischen Allplan und Autocad (bzw. Max) wird wohl nie funktionieren !? Grüße Christian
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für querido
Hallo Christian, im Modul "Animation" kannst Du die Daten nach meinen Kenntnissen als 3ds Datei abspeichern. Oder aber über "Datei - exportieren - Cinema 4d/..." Datenaustausch ist ein besonderes Thema, mit dem man sich ein wenig vorher beschäftigen sollte. Wenn man ein wenig probiert, dann klappt es auch mit ACAD Viel Spass beim Rendern Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kenne die Option über den Export aus Animation. Mit 3ds-Dateien habe ich den Vorgang auch schon probiert. Wie gesagt, das Ergebnis sind immer uneditierbare Objekte bzw. Körper, die aus Flächen bestehen, und beim rendern dementsprechend aussehen. Zudem ist 3ds ein veraltetes Dateiformat bei Max. Ebenso habe ich schon mehrere Einstellungen zw. Allplan und Autocad probiert. Das Ergebnis habe ich oben erwähnt. Solltest du die Lösung parat haben, würde wäre das ein grosser Schritt ! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für querido
Hallo Christian, werde mal kurz testen. Muss mir aber erst "Bryce" installieren, damit ich 3DS Daten einlesen und rendern kann. Bis gleich Jörg ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für querido
Hallo Christian, so habe mal probiert und hier die Ergebnisse. Habe nur schnell getestet, also bitte nicht den Inhalt bewerten  Daten in Allplan 2004 erzeugt, als 3DS Datei exportiert und in "Bryce 5" importiert. Habe leider kein anderes Programm zum testen. Alle Daten sind weiterhin 3D Körper und können zerlegt und mit Materialeigenschaften definiert werden. Evtl. liegt es ja beim Import der Daten in 3DS, schau mal nach den Einstellungen ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
