  Nemetschek Allplan
  ansicht mit füllflächen-> problem beim pdf-export
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  ansicht mit füllflächen-> problem beim pdf-export (5359 mal gelesen)
lordCAD
Sehen Sie sich das Profil von lordCAD an!   Senden Sie eine Private Message an lordCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lordCAD
erstellt am: 22. Apr. 2007 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Ansicht mit Füllflächen versehe (z.b. Fenster
sind grau gefärbt) und diese Ansicht dann unter "Plan-
bearbeitung" über "Planelement" aufrufe, so fehlen
sämtliche Füllungen! Wenn ich diese dann als PDF exportiere
(über den Button bei Allplan 2005) dann sehe ich beim öffnen
der PDF allenfalls eine einzige Füllung eines Fensters.
Ansonsten nix von der Zeichnung. Weiß jemand Rat? Ich verzweifle
so langsam...
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon den Layerstatus beim TB absetzen im Plan überprüft?
maltiwolf
lordCAD
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..meinst du das, wenn du unter "Planelement"->"Layer"->"Alles"
anklickst? Dann ist man ja bei "Elementsichtbarkeit im Plan aus
Laern". Da ist alles auf "Sichtbar"eingestellt.
Also falls du das meintest...daran liegts wohl nicht.
Aber ich habe herausgefunden, dass es etwas damit zu tun hat,
dass ich unter "Farbwahl" einen zweifarbigen Farbverlauf gewählt
habe und zudem auch bei einigen Farben "Transparenz".
Wenn ich diese anwende und dann
die Zeichnung unter Planbearbeitung absetze, dann wird nur der
Farbverlauf ohne Transparenz dargestellt. Die Transparenten
werden gar nicht erst angezeigt. und wenn ich die PDF exportiere,
dann seh ich nur den Farbverlauf ohne Zeichnung und sonstwas...
huthoff
sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von huthoff an!   Senden Sie eine Private Message an huthoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huthoff
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
was passiert wenn du das ganze nicht aus nem exportierst, sondern als pdf druckst? werden dann auch die genannten dinge nicht angezeigt?
gruss,
jens huthoff
lordCAD
erstellt am: 07. Mai. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. so ist es.
