  Nemetschek Allplan
  Fehler Nr.1006 bei Installation Nemetschek 2006
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Fehler Nr.1006 bei Installation Nemetschek 2006 (4665 mal gelesen)
ralf.dietz
Dipl. Ing (Fh ) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von ralf.dietz an!   Senden Sie eine Private Message an ralf.dietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf.dietz
erstellt am: 22. Apr. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Installtion von Nemetschek 2006 erhalte ich die Fehler Nr. 1006. Installtion auf einem anderen Rechner funktioniert. Hat irgend jemand eine Idee?
Ralf Dietz
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.dietz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ralf.dietz,
etwas mehr Informationen wären schon hilfreich.
Was sagt die Fehlernummer?
Was wäre bei den anderen Rechnern hardware- oder softwaremäßig anders?
Stand-alone oder Netzwerkinstallation?
Gruß H.
mimorgen
Sehen Sie sich das Profil von mimorgen an!   Senden Sie eine Private Message an mimorgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimorgen
erstellt am: 07. Jul. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.dietz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
hat schon jemand eine Lösung für dieses Problem? Allright 2006 konnte ich installiern, doch Allplan macht mir Sorge!
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 08. Jul. 2007 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.dietz 10 Unities + Antwort hilfreich
moin mimorgen,
da user ralf sich nicht mehr gemeldet hat kann man offensichtlich davon ausgehen, das er das problem nicht gelöst hat, denn sonst hätte er sich wohl kulanterweise forumslike verhalten und dies gepostet.
Das installationsprobleme auftauchen wundert mich nach 10 jahren allplan etwas. ich hatte bei stand-alone installationen noch nie probleme. lediglich beo workgroup-installationen ging mal etwas schief, aber das lag an mir. bei den neuen möglichkeiten des lizenzservers lasse ich dafür lieber den fachmann kommen - das schon nerven und letzzten endes geld.
meistens liegen die ursachen in problemen auch in fehlender hardwarekompatibilität mit dem programm.
gruß vom h.
mimorgen
erstellt am: 08. Jul. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.dietz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem behoben,
einfach REGEDIT unter Ausführen eingeben und über Suchen alle Allplan Registrierungen löschen.
Danach den Rechner Neustarten, vergewissern das auch alle gelöscht wurden und Fertig.
