 | bocad on Tour 2026 in Rosenheim | Praxislösungen für Stahlbau, BIM und Fertigungsplanung Live. Praxisnah. Persönlich., eine Veranstaltung am 30.06.2026
Thema: Fehlermeldung nach Absturz von V17 (1051 mal gelesen)
Geyer Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2006
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fories, Bin neu hier und komme gleich mit einem Problem. Nach einem Sytemabsturz kommt bei meinem Nemetschek Allplan V17 folgende Fehlermeldung beim abschalten des Programms c:\nem\Allplan\Usr\local\animatio.fil kann mir eventuell jemand helfen diese Meldung wieder los zu werden ? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geyer
Hallo Jürgen, willkommen im Forum. Geh mal über Vormenu - Service - Hotlinetools - auf "cleanup" und führe das aus. evtl. auch noch "killproc", bin mir aber nicht sicher ob es das in der V17 noch gab. Wenn die Fehlermeldung noch erscheint, dann melde dich. Gruss Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, erstmal danke für deine Hilfe. Ich muss jedoch noch etwas lernen. Das was du angegeben hast hat nicht zum Erfolg geführt (beides). Muss jedoch wohl den ganzen Text der Meldung weitergeben: Objekt in Benutzung c:\nem\Allplan\Usr\Local\animatio.fill Wiederholen / Abbrechen Das Projekt wird jedoch von niemandem benutzt ! Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geyer
hab zur zeit leider keine v17 im einsatz, besteht die möglichkeit, dass du noch das animationsfenster aufhast? rechner schon neu gestartet? evtl. allmenu - service - hotlinetools - "reorg" und das projekt neu reorganisieren. gruss jörg s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Ich habe die Datei "animatio.fil" neu eingelesen. Problem ist behoben, war wohl bei dem Crach zerschossen worden. Danke, du hast mich aber erst auf die Idee mit dem Animationsfenster gebracht. Tolles Forum, werde ich jetzt sicher öfters nutzen ! Gruß und schönen Tag Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
