Thema: Allplan 2004 Wand/Gewerke Problem (1158 mal gelesen)
jarap Mitglied Kostrukteur, Key User,
Beiträge: 15 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ein Problem, beim Klicken auf Wand (Einstellungen) kommt mir eine Fehlermeldung: eingesteltes Gewerk kann nicht gefunden werden. wenn ich dann, Ändern/Architekturt/Wände,Öffnungen Bauteile/Allgemeine AR Eigenschaften modifizieren/ habe ich auch dort das Problem mit dem Gewerk : Fehler beim Datenzugriff.. Bitte um Hilfe...danke vorab! Gruß jarap
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 12. Apr. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarap
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei der version 2004 soll sich die datei gewerke_deu.deu in etc befinden wo sie auch ist... bei einer Installation auf einem anderem Rechner ist alles ok...nur auf dem Notebook gehts nicht.. vieleich ist ein neues Projekt aus Allplan 2006 schuld...dass ich dort auf dem Notebook aufgerufen habe..könnte das der Fehler sein??? Gruß und danke! Jarap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jarap
Stimmt, die Datei heißt gewerke_deu.deu. Die werk_deu.deu war früher und schwirrt wegen der Upgrades noch in meinem STD rum. Die gewerke_deu.deu habe ich in V2006 in ETC und STD. Die im STD habe ich mit einem Texteditor manipuliert und sehe die Änderung in Allplan. Grfuß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15 Registriert: 28.02.2007 WIN 10, WIN 7, Ubuntu, Enigma 2, Android, Catia V5, ME10, Creo2, NX4, Sketchup, Helix2000,
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
