Thema: Wohnflächenberechnung unter Dachschrägen funtioniert nicht Allplan 2006 (6204 mal gelesen)
Frank Nitz Mitglied Planer
 Beiträge: 9 Registriert: 22.03.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir funktionier die Berechnung unter Dachschrägen nicht. Habe das Dach richtig eingegeben 2.00m linie definiert, trotzdem wird die Fläche weder im einenm Variablen Textbild noch in einer Liste richtig ausgegeben.Räume liegen auch auf gleichem Teilbid wie die Dachebene. kann mir da einer hefen bitte
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Nitz
Mach mal einen Screenshot von den Höheneinstellungen der Räume und stell ihn hier rein. Eine Ansicht, auf der man die Dachform erkennt, wäre auch nicht schlecht. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von anbue am 26. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2007 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Nitz
So ungefähr müsste es unter Modul Räume -- Icon Wohnfläche - Feld Art der Berechnung - Schalter Wohnflächenverordnung und weiter siehe Anhang Dann müsste es erfahrungsgemnäß eigentlich - wenn alles auf einem TB liegt klappen. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Nitz
Hm, eigentlich der Klassiker. Und schräg ist das Dach ja schon. Die Einstellungen vom Hasenohrcad hast du berücksichtigt ? Gruß Andreas PS: Hasenohrcad arbeitet in cm, aber das war sicher klar :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Nitz
Hey Frank, bist Du sicher, dass Du das richtige Attribut verwendet hat? Poste mal welches verwendet wurde. Zudem kommen manchmal Fehler auch dadurch zustande, das nicht "3D aktualisiert" wurde. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Nitz
Also das Attribut stimmt - damit müssten die Ausbauflächen korrekt ermittelt werden. Wenn bei Listen andere Ergebnisse erzielt werden als in dem Variablen textbild sichtbar kann es auch an den Attributen der Listenspalte liegen - die kann man aber modifizieren. Klappt es trotz allem nicht liegt es mit einiger sicherheit nicht an den Listen und VT sondern an der Datenablage oder den Definitionen. Sorry, kann momentan nicht weiter helfen, da ich selbst bis über die Ohren in Arbeit stecke. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2007 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Nitz
Unter Datenablage meinte ich, das alle relevanten Informationen die für die Bewertung eines Sachverhalts eng zusammenhängen auf einem Teilbild zusammen sein sollten. Unter Definitionen meinte ich, dass alle notwendigen Einstellungen zusammenpassen müssten - hinsichtlich Attribut stimmt es, hinsichtlich Wohnflächenbestimmung auch - wie steht es mit der richtigen Listenauswahl, Raumgeometrie - (hier kann es bisweilen auch zu Komplikationen bei unterschiedlichen Unterkanten kommen) und anders. Es hängt eben irgendwie mit dem Projekt zusammen. Vielleicht macht man auch mal ein reorg o.ä. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
