Thema: Allplan->Solid Works->Allplan export-import (4354 mal gelesen)
MrScorpio Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 05.07.2006 2004
erstellt am: 21. Mrz. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag! Bitte um eine Hife (Tipp). (Ich personlich habe keine Ahnung von Programm Solid Works, kann aber gut Allplan Nemetscheck. Mein Chef möchte,dass ich in Nemtscheck mehrere 3-D modelle erstelle und die dann nach Solid Works exportiere. Aus Soloid Works möchte er später verkleinerte Modelle machen lassen) Volgende Fragen: 1. ist es möglich die 3d-Dateien aus Allplan Nemetscheck nach Solid Works zu exportieren? 2. ich habs mit "dxf"und "dwg" versucht, aber meine Impot-Datei in Solid Works sieht irgendwie wie eine 2-D Datei aus. 3. Da er z.Z. (der Chef) schon von früheren Mitarbeiter paar 3-D Modellen in Solid Works hat, möchte ich die auch zurück nach Allplan exportieren (für spätere Visualisierung). Habs auch die Hilfe gelesen, wo steht, "man kann die Projekte von Solid Works als dwg-dxf exportieren", dazu auf "Speichern unter ..." gehen und den Format (dwg-dxf) auswählen. Diese Formate stehen mir aber nicht zur Verfügung... Gibt es hier vielleicht auch ein Trick-Tipp? Danke und Grüss Mr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 21. Mrz. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrScorpio
MrScorpio Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anbue: "Verkleinerte Modelle" ?????"irgendwie wie eine 2-D Datei" ???? In den Optionen die 3D-Übertragung angeklickt ?
Gruß Andreas
3D-Übertragung ? in Allplan? wird es nicht automatisch auch als 3d-Modell exportiert, wenn ich in Allplan 3-D habe? Und wenn nicht, wo kann man diese Funktion aktivieren?
Gregi Mitglied
Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrScorpio
Hallo Andreas, ich habe zur Zeit das gleiche Problem, das ich Allplan 3D-Daten in SolidWorks portieren möchte. Hast Du denn mitlerweile eine Lösung hierfür gefunden? Gruß Gregor ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrScorpio
wenn man die Daten exportiert / importiert erscheint ein Fenster wo man den Ordner aussuchen kann. Unten rechts gibt es des weiteren weitere 3 Möglichkeiten: Speichern, Abbrechen, Optionen Wenn man in die Optionen reingeht kann man die Option 3D-Übertragung einschalten...(in der V 2003) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrScorpio
MMhhhhh...das hat leider nicht funktioniert. Beim einlesen kommt nach wie vor eine 2D Zeichnung rüber....es sind zwar 3D Polylinien und auch flächen teilweise aber eben alles in einer Fläche. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, das wir versuchen, die Allplan 3D Bewehrung in SolidWorks einzulesen. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
