  Nemetschek Allplan
  Farbgebung in Nemetschek 2004
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Farbgebung in Nemetschek 2004 (1085 mal gelesen)
NichterwitzP
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von NichterwitzP an!   Senden Sie eine Private Message an NichterwitzP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NichterwitzP
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Anhang ein Bild von meinem Vorhaben gespeichert. Allerdings wird es so nicht gedruckt? Kann mir jemand sagen, warum die Schraffur bzw Füllflächendarstellung der Bauteildarstellung vorgezogen wird. Bitte helft mir.
Vielen Dank
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - nix verstahn
Was soll beim Ausdruck vorgezogen worden sein?
Wenn die Darstellungen auf unterschiedlichen TB liegen spielt die Reihenfolge der TB beim Plotten eine Rolle hinsichtlich des Deckungsverhaltens.
Zusätzlich kannst Du auch innnerhalb der TB die Reihenfolge der Darstellungen steuern - das alles beeinflusst auch den Plot.
Wäre es das was Du wissen wolltest - Ich musste rätseln
H.
[Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 20. Mrz. 2007 editiert.]
NichterwitzP
Schüler
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - okay, war doof geschrieben - aber Sie haben mir trotzdem bestens geholfen (Die Reihenfolge der Teilbilder hat mein Problem gelöst)
Vielen Dank
