Thema: Linienstärke (9644 mal gelesen)
lordCAD Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch nicht lange mit Allplan vertraut. Habe da mal ein,zwei Fragen: 1. Ich habe beim Zeichnen "Dicke Linie" ausgeschaltet. Jetzt werde ich wohl nachträglich die Linienstärken für den Ausdruck ändern müssen. Habe die Linien anfangs nicht eingestellt. Jetzt ist die Frage wie ich das am besten anstelle. Muss ich jedes einzelne Element dafür anklicken? (z.B. jede einzelne Wand und dann dort unter "Formateigenschaften" ändern) Oder geht das auch einfacher, ökonomischer? Und wie mach ich das bei den Makros, z.b. Fenstern? 2. Habt ihr evtl. grob Vorschläge welche Strichdicken ich für die wichtigesten Kosntruktionselemente verwenden sollte? (für 1:100 und 1:50) Wäre echt super. Vielen Dank schonmal im vorraus.
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
 Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lordCAD
Hi, dicke linie ein/ausschalten ist doch nur ein optisches Hilfsmittel. Die Linienstärken werden dadurch nicht verändert, um zu sehen welche Linienstärken Du verwendet hast schalt mal auf Farbe zeigt Stift. Wenn Du mehrere Linienstärken ändern möchtest benutze doch den Filterassistenten. ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lordCAD Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also soweit ich weiß, ist das doch so: Farbe zeigt Stift: Die Farbe eines Elements ist an dessen Linienstärke gekoppelt. Dicke Linie: Alle Linien werden mit ihrer wahren Strichstärke angezeigt. Also so, wie es beim Plotten eigentlich aussehen soll... oder ist das verkehrt?? Wo ist denn dieser Filterassistent und wie funktioniert er? Und welche Strichstärken verwendet ihr...? Fragen über Fragen... [Diese Nachricht wurde von lordCAD am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lordCAD
Ja die Strichstärke ist an eine Linienfarbe gekoppelt. Schalte doch mal den Modus "Farbe zeigt Stift an" ein und sieh Dir dann mal die einzelnen Strichstärken an. Mit der dicken Linie liegst Du richtig. Den Filterassistenten findest Du in den Symbolleisten. ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lordCAD
Zum Thema folgendes: 1. Das Thema "Dicke Linie" wurde ja schon erörtert. Wenn Du nun feststellst, das die objektspezifischen Linienstärken nicht Deinen Wünschen entsprechen gibt es folgende Möglichkeiten: a. Wenn es eine einheitliche Änderung über alle Darstellungen geben soll, kann man vor dem Plotten den Stiften noch eine andere Stiftdicke zuweisen. Dazu das Plotmenu aufrufen, dann Pläne plotten, Reiter Einstellungen und Schalter Stift- und Farbzuweisungen. Dort sind bei eingeschalter Farbe zeigt Stift Einmstellungen leicht Änderungen vorzunehmen. Besser wäre es aber einheitlich vorzugehen, d.h. den bauteilen gleich die richtige Strichdicke mitzugeben. Damit kommen wir zu 2. Die Einstellungen findest Du in der DIN 1356. Eine ältere Fassung gibt sogar noch besser wieder, wie die Strichstärken sich bei verschiedenen Maßstäben ändern sollte. Um dies in ALLPLAN automatisch zu nutzen musst Du mit Linienstilen arbeiten, die den Layern am besten fest zugeordnet sind. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lordCAD Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vieln Dank für die Antworten. Bin jetzt schonmal etwas schlauer. Habe nur noch eine Nachfrage bzgl. des Filter- assistenten: Ich denke mal ich hab jetzt grob raus wie der funktioniert. Ich gehe auf "Nach Stiften filtern", wähle meine im Plan vorhandene Stiftdicke aus der Liste aus (z.B. 0,5mm) und ziehe danach ein Auswahlrechteck mit der Maus über den Plan. Danach ist alles, was die Stiftdicke 0,5mm hat ausgewählt. Aber wie ändere ich dann diese Auswahl in eine andere Stiftdicke? Ich hoffe ich stelle mich nicht blöd an...irgendwie hab ichs noch nicht so raus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 17. Mrz. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lordCAD
Der ewige Streit - erst denken - dann handeln ? Erst denken, was mann tun will, dann auswählen mit welchen Elementen man das machen will oder erst die Elemente mit denen man was anstellen will markieren und dann überlegen was man eigentlich tun möchte ? * Allplan funktioniert (fast nur) nach der ersten Methode: Was möchtest Du tun: "Formateigenschaft" eines oder mehrerer Elemente "modifizieren" ? - Starte den passenden Befehl ! Mit welchen Elementen möchtest Du das tun - aktiviere die Elemente, die du modifizieren willst, nutze dazu evtl. den Filterassistenten. Andreas * Ich hab mal versucht das "neutral" zu formulieren, wenn man trotzdem eine Präferenz raushört, ist das sicher kein Zufall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lordCAD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du mir jetzt noch den "passenden Befehl" sagen kannst, bin ich glücklich. Wenn ich mit einem Rechtsklick auf eine Wand über "Eigenschaften Format" die Linienstärke ändere, dann ändert er diese ja nur für die eine Wand. Danach ist der Befehl beendet. Mit "Nach Stiften filtern" oder "Übernahme" geht dann ja wohl nichts mehr, da der Befehl ja schon beendet ist... Also ich möchte einfach die Stiftdicken all meiner Wände von z.B. 0.5 auf 0.25 ändern... Könnte mir nicht jemand einfach kurz Schritt für Schritt erklären, wie ich das Problem löse, ohne jede Wand einzeln nacheinander mit linker Maustaste anklicken zu müssen und dann über "Eigenschaften Format" zu ändern? Sorry, aber ich bin eben noch nicht lange mit Allplan vertraut. Vielen Dank allen.
anbue Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lordCAD
Ich denke, du suchst "Formateigenschaften von Elementen modifizieren" oder "Allgemeine Architektureigenschaften modifizieren" oder "Architzektur-Bauteileigenschaften übertragen" oder "F1" Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lordCAD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
