  Nemetschek Allplan
  Sicherungspfad konfigurieren
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Sicherungspfad konfigurieren (1926 mal gelesen)
arcstudi
Sehen Sie sich das Profil von arcstudi an!   Senden Sie eine Private Message an arcstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arcstudi
erstellt am: 12. Mrz. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Seit 3 Tagen läßt sich die Konfiguration des Sicherungsgerätes in ALLMENU (ALLPLAN2003) nicht mehr einstellen. Es erscheint nach 'Sichern auf Festplatte gepackt' ein Fenster mit Titel 'Usage' und Text 'dirbrows -f filename[-s startdir] -t textname enable a directory selection'. Habe sämtliche Tools ausprobiert, auch Neuinstallation half nicht. Vielleicht ein Windows Problem? Auch der Externe Pfad läßt sich nicht mehr konfigurieren...
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arcstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es seit 3 tagen nicht mehr geht, was ist denn in der Zwischenzeit am Rechner gemacht worden auf Betriebssystemebene?
Das wäre die nahelegendste Ursache, wenn es vorher funktionierte.
Also?
Gruß H.
arcstudi
erstellt am: 17. Mrz. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit dem wurde ein neuer DSL-Zugang über Netzwerk und W-Lan eingerichtet mit T-Com Router Software... Die letzte Speicherung, war auf einen Stic, hatte daher eher den Verdacht ihn zu früh abgezogen zu haben (und in der Eile nicht abgemeldet)?
Gruß A.
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 17. Mrz. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arcstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann steck den Stic doch noch einmal ein und versuche einen anderen Pfad über Allmenue einzustellen.
Wenn Allmenue den Stic nicht findet kann es vielleicht zu solcher medlung kommen.
Ein Versuch sollte es wert sein.
Ansonsten wäre ich auch ratlos, da ich das Problem noch nie hatte - aber auch nicht auf einen Stic sicherte!!
Gruß H.
arcstudi
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hasenohrcad!
Hatte bereits vor Anfrage u.a. versucht den letzten Sicherungspfad zu rekonstruieren, ohne Erfolg -da die Datei bereits nicht mehr auf dem Stic ist? Sichere normalerweise nicht auf 'removable'.. die Daten waren als Zwischenstand zum Mitnehmen. Werde die ganze Kiste wohl plattmachen  müssen.
Danke für deine Tips!
Gruß A.
