  Nemetschek Allplan
  VRML Export
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  VRML Export (814 mal gelesen)
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
erstellt am: 10. Mrz. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Export eines Modells im WRL Format stimmt etwas nicht.
Wenn ich die Datei mit dem VRLM Player öffnen möchte kommt folgende Meldung: VRML syntax error: line  6 in C:\Dokumente und Einstellungen\Maltiz\Eigene Dateien\VRML\Caddenberge.wrl:
Premature end of file or bad character after DEF
Hat jemand eine Ahnung was da beim Export schief geht?
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
glaube den Fehler gefunden zu haben. Hab mal einen Kameraweg gesetzt und den dann ablaufen lassen. Da nach den WRL Export getätigt und Datei im Player geöffnet und siehe da das Modell ist vorhanden.
maltiwolf
