  Nemetschek Allplan
  Linien weg Nem 2004 3D
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Linien weg Nem 2004 3D (1380 mal gelesen)
mikwo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mikwo an!   Senden Sie eine Private Message an mikwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikwo
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Hab heut früh das Projekt geöffnet an dem ich gerade arbeite und musste feststellen, dass in einem Geschoss bei meinen 3D Wänden die Linien fehelen und nur noch die Schraffur dargestellt ist.
Auch die Massketten und Konstruktionslinien (auf anderen Teilbildern) stellt er nich mehr dar wenn ich das Teilbild mit den Wänden aktiv zugeschalten habe.
Hab alles schon kopiert ... bachte nichts.
In anderen Geschossen des Projektes hab ich das Problem nicht.
Waran kann das liegen?
mikwo
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikwo 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan würde ich sagen: allmenu und tool cleanup nutzen.
was mich stutzig macht ist der sachverhalt, das die anderen geschosse funktionieren sollen.
wenn layer verwendet wurden - sind die alle aktiv?
sind die koordinaten vielleicht weit weg vom nullpunkt?
sind die fehlenden teile vielleicht mit einer falschen farbe definiert?
gruß vom h.
mikwo
Bauingenieur
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee ... daran hats nicht gelegen ... hab jetzt sogar den Rechner mal neu bespielt, weil ich auch ein Problem mit einem Trojaner hatte.
Aber die Begrenzungslinien sind trotzdem nichtr wieder da.
Wenn ich die Wände anklicke zum modifizieren sind die Linien sichtbar aber sowie ich zoome sind sie wieder weg. ?????
Mirko
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann prüfe mal, ob sich Linien zweier unterschiedlicher Bauteile - z.B. Räume und Wände - zu knirsch beieinander liegen.
Entweder durch Bauteile via Layer unsichtbar machen oder Bauteile mal löschen. Aucht die Reihenfolge der Darstellungen kann geändert werden.
Gruß H.
