  Nemetschek Allplan
  Layer Problem (Allplan2004)
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Layer Problem (Allplan2004) (1901 mal gelesen)
Euphonist
Sehen Sie sich das Profil von Euphonist an!   Senden Sie eine Private Message an Euphonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphonist
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Layerproblem : Wenn ich bei einer Zeichnung den Layer KO_MOEBEL einstelle und dann 2D Symbole aus der Datenbank auf meine Zeichnung ablege wird das Symbol trotzdem auf den Layer Standard gelegt. Woran könnte das liegen. Wenn ich eine normale Linie zeichne bleibt der eingestellte Layer.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst nur in den "Optionen allgemein" den Haken bei Symbolen beim Absetzen aktuellem Layer zuweisen anklicken.
maltiwolf
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Maltiwolf schrieb stimmt - es kommt aber auch auf die Version an!
Kann leider nicht kontrollieren, ob diese von Maltiwolf beschriebene Funktion schon in 2004 vorhanden war, da ich momentan keinen Zugriff auf 2003 habe. In 2005 ging es aber schon.
Ansonsten hilft nur Ablegen auf Standard - auf dem wurde es nämlich erstellt - und dann modifizieren.
Gruß H.
Euphonist
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade gemerkt, dass das selbe Problem bei Wände vermassen auftritt
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Layereinstellung ob Du bei Automatische Layerauswahl bei Menueanwahl den Haken gesetzt hast.
maltiwolf
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 07. Mrz. 2007 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Die letzte Mitteilung von Malti stimmt nur bedingt.
Denn dann musste ganz gezielt vorher einem Befehl eine bestimmte Palette von Layern zugeordnet sein. Das dazu der Layer Standard gehört wäre sehr ungewöhnlich.
Es wurde wohl schlichtweg bei den Arbeiten vergessen vor Ablage der entsprechenden Informationen auch auf die Layerbezeichung im entsprechenden Bereich des Bildschirms zu schauen.
Gruß vom H.
