Thema: Treppenbeschriftung und Attribute (2850 mal gelesen)
kai.1977 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 14.12.2006
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einigen Tagen plage ich mich mit meiner Schulungsversion und der Treppenbezeichnung ab. Das Problem ist folgendes: Bei der Treppenbezeichnung kann man doch auch Attribute einstellen, dass dume dabei, die Einstellung lässt sich nicht mehr auf den Standart zurückstellen. Weiss jemand wie ich doch wieder an meine ...STG xxx/xxx-Einstellung bekomme ohne die Bezeichnung als Text einzuzeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
Einen Standard? Wie stellst Du Dir das vor? Es gibt m.E. da keinen. Man kann aber entscheiden was man sichtbar haben will indem man mit der Maus in die weißen Felder klickt, worauf dann eine entscheidung getroffen werden kann wieviele Stellen die Bezeichnung haben soll - oder auch gar nicht erscheinen soll. Das ist dann ein VT kein normaler Text! Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Standarttext den ich meinte, ist der, der automatisch am Ende der Treppenerstellung abgefragt wird und den man im Plan an der Treppe ablegt. Der sieht zB. so aus. 16Stg 26,3/17,8 und die Maße stehen dabei unter der Steigungszahl. Die Form der Treppenbeschriftung ist der Standart bei Nemetschek und wenn man in das Feld Attribute nur reinklickt, weil man in der Schule ja neugierig ist, dann ist der Standarttextblock weg und jetzt rätseln 15 Leute einschließlich Dozent wie man den Text wieder so hinbekommt, dass er die ursprüngliche Form hat. Das schöne daran ist, dass schon seit Tagen eine Serviceanfrage bei Nemetschek liegt und bis heute noch keine Antwort gekommen ist. Deshalb suche ich ja hier nach Hilfe, wo ich bis jetzt schon jedes Problem aus der Welt geschafft habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
hallo kai, wahrscheinlich habt ihr folgendes gemacht: wie in dem bild zu sehen ist haben die treppenattribute keinen eintrag mehr nachdem ihr beim vorherigen treppenbau diese eingaben spielerisch weggeschossen habt. das merkt sich nemetschek. dann kommen beim nächsten mal auch keine attribute mehr zum vorschein. die bekommt ihr aber wieder! folgende möglichkeiten: neue fiktive treppe bauen und dann bei der fraglichen abfrage nach den attributen mit dem mauscursor in das leere feld klicken. bei steigungsanzahl kommen dann prompt 2 sterne zum vorschein, bei steigungshöhe kann man dann entscheiden wieviele nachkommastellen zum vorschein kommen sollen. dann die beschriftung absetzen. bei der nächsten treppe sind die attribute wieder so sichtbar wie gehabt. andere möglichkeit: das beschriftungsfenster komnmt übrigens auch zum vorschein, wenn die vorhandene - aber nicht beschriftete - treppe modifiziert wird. auch so kann eine treppe nachträglich in seiner beschriftung geändert werden. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir arbeiten mit dem 2006er Nemetschek und da sieht das Beschriftungsfeld leider anders aus. Bei älteren Versionen weiss ich, dass das Beschriftungsfeld so aussah wie bei Dir. Da war das ganze auch kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
nein kai, ich arbeite auch mit 2006 wie du an meinem benutzungsprofil siehst. du bekommst die standardwerte wieder! du musst aber folgendes machen: in deinem attributfenster klickst du den linken pfeil nach unten an. dann öffnet sich ein auswahlfenster für variable textbilder. nimm einfach eines und bestätige das mit ok. dann erwartet das programm von dir die angabe eines absetzpunkt auf der zeichenfläche. den gibst du aber nicht an, denn in der zwischenzeit ist in deinem menuefenster - wie dein screenshot zeigt - der linke pfeil umgedreht worden! klicke also nicht auf die zeichenfläche sondern auf den blauen pfeil links. dann kommt wieder das standardfenster für die treppenattribute zum vorschein. komisch - das müsste dein dozent aber wissen! gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja müsste der wissen. Zumal er.. besser sie eine Lizensierte Dozentin ist. Aber wenn selbst Nemetschek keine Antwort bringt.... Vielen Dank übrigens... hab´s grad probiert und es klappt! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
keine ursache, das nemetschek bisweilen selbst nicht durchblickt kommt schon mal öfters vor, weil im zuge der entwicklung immer neue features hinzukamen, die sich dann bisweilen beißen bzw. unlogisch werden. hier muss nemetschek tatsächlich noch arbeiten. dann helfen nur tricks oder erfahrene user. auch lehrer können da mangels programmnutzung im tagesgeschäft schon mal lücken aufweisen. nun - hauptsache das thema ist erledigt. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
