Thema: Allplan 15.1a - Installationsproblem (1500 mal gelesen)
selha Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 24.02.2007
erstellt am: 24. Feb. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wer kann mir helfen. Ich habe ein Allplan 15.1a mit Dongle und Lizensdiskette gekauft. Den habe ich zuerst unter Windows XP und danach Windows 98 installiert. Immer kommt die Meldung "Lizens-Error". Ich habe auch den hardlock Treiber für XP heruntergeladen und installiert. Ich glaube der vorherige Besitzer von diesen Alllplan hatte mehrere Lizensen gehabt. Wie kann ich diesen Problem lösen?.. ........... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selha
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selha
Hallo Selha, im Normalfall steht auf dem Dongle eine Arbeitsplatznummer, z.B. AP04. Für diesen Dongle musst Du die Lizenz einspielen - Allmenue - Dienstprogramme - Lizenz - Lizenz einspielen. Wenn Du mehrere Lizenznummern hast, musst Du leider alle versuchen. Hast Du den Hardlocktreiber auch richtig installiert? Treiber entpacken, zB "C:\Nem\Hardlock" - Start - Ausführen - Eingabe:cmd und "Enter" drücken - in das Verzeichnis "C:\Nem\Hardlock" wechseln und folgendes eingeben: hlinst . (in Worten:hlinst Leerzeichen Punkt) und Enter drücken, jetzt wird der Hardlocktreiber installiert. Hast Du das auch so gemacht? Gruss Jörg S. PS: Unter WIN XP sollte der Hardlocktreiber immerso nachträglich installiert werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selha
soviel ich weiß und mir bekannt ist, läuft die Version15 nur unter windows NT..... Auf jeden Fall läuft sie _nicht_ unter XP (das ist sicher). Da kannste Treiber laden und probieren wieviel du willst, es sei denn zwischenzeitlich hätte sich da seitens nemetschek etwas geändert.... Im Einzelfall müsste man nochmal nachsehen und sich durchklicken auf der nemetschek-Homepage ! Das enge Zusammenspiel windows+allplan ist jedenfalls immer wichtig gewesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selha
Hi, diese Aussage ist Quatsch. Bei uns läuft die 15.1 unter XP... allerdings mit der schon beschriebenen Anpassung. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg Schulz, vielen Dank für Deinen Informationen. Ich habe von einem anderen gehört, man muß Allplan 15.1 unter Windows XP Professional installieren. Sonst läuft das nicht. Ich habe Windows XP Home. Ich warte auf deinem Antwort. Nochmal vielen Dank. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selha
Hallo Selha, diese Info ist mir neu. Leider kenne ich auch niemanden, der Allplan unter der "Home" Version laufen lässt. In der "Home" Version gibt es zwar diverse Einschränkungen, diese sollte hier aber nicht zum Tragen kommen. Sollte jemand mehr wissen, bin ich für jeden Hinweis dankbar. Evtl. kann es auch in der Einstellung für die parallele Schnittstelle liegen, diese sollte im BIOS auf "EPP" eingestellt werden, glaube ich zumindest. Kennst Du vielleicht jemanden, der noch WIN 98SE im Einsatz hat? Solltest die Version hier mal testen. Sollte es auch nicht laufen, dann passt die Lizenz nicht zum Dongle oder der Dongle ist defekt. Gruss Jörg S. PS: Auf jedem Fall die Version auf einem anderen Rechner mal installieren. edit: Sorry hatte nicht gesehen, dass Du schon 98 versucht hast. [Diese Nachricht wurde von Joerg Schulz am 01. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selha
Unter Home scheinen in den Versionen 16 und folgende Administratorenrechte notwendig zu sein. Die Fehlermeldungen sind aber auch andere, wenn man versucht unter Home mit eingeschränkten Rechten (oder wie das dann heißt) ein neueres Allplan zu starten. V15 habe ich auch noch nie probiert. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für selha
Hallo Selha, habe gerade den Beitrag von "anbue" (Beste Grüsse an Andreas) gelesen. Richte mal einen Benutzer "sysadm" oder "administrator" ein und installiere die Version neu. Evtl. liegt es daran, da bis zu einer bestimmten Version nur diese Benutzer Allplan installieren und einrichten konnten. Gruss Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
