Thema: CAD Arbeitsplatz (2866 mal gelesen)
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maltiwolf
mir wäre der Monitor viel zu hoch. Der natürliche Augenwinkel ist normalerweise eher nach unten gerichtet. viele grüsse - rued PS: und zuviele Tischbeine wären es mir auch PS2: und wenn mal zwei Personen zusammen sitzen wollten (z.B. etwas besprechen) - das wird vielleicht schwierig ? (kommt drauf an wer mit wem :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maltiwolf
Hi, das mit dem Monitor sehe ich ähnlich. Auch finde ich es unschön, dass der Zeichnungsträger um den Monitor herum ist. Wie liest du 2.5mm hohe Schriften auf die Entfernung (wobei bei deiner Entfernung das nicht das Problem ist... die ist eh zu klein!)? Die U-Form finde ich auch nicht gut. Ich würde mich eingeengt fühlen. Warum nicht als L-Form, einfach den kleinen aufgehenden Bereich seitlich kippen. Wo steht der Rollcontainer? Wie sieht es mit den Kabeln aus? (Ich hasse die 5km Kabel, die sich auf der Erde unter den Schreibtisch verteilen). So und als letztes lassen wir mal die Hausfrau sprechen: Wie soll der Tisch gestellt werden? Mit dem Monitor parallel zur Wand? Dann ist das Kästchen hinter dem Tisch eine Art Abstandshalter und nebendran sind Löcher... da fällt alles hin, und man kann schlecht putzen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maltiwolf
Dem was ruediger-i sagte wäre noch hinzuzufügen: - Glaswand als Zeichnungsträger? wie sollen die Pläne den haften und was ist wenn die Sonne scheint? Praktischer: Metallplatte um mit Magneten zu arbeiten - Tischhöhe: Schon mal daran gedacht, das ein professionelles Zeichnungsbüro besonders in der Anfangsphase mehr als 8 Stunden dransitzt. Nicht besonders förderlich für den Rücken. Ein höhenverstellbarer Arbeitsplatz sollte angebracht sein. summa summarum: Geld sparen ist schön, aber wenn es nicht der gesundheit abträglich sein soll würde ich mir lieber einen AP von der Stange kaufen, höhenverstellbar und mit nach unten geneigtem kleinen Bereich für den Monitor - da könnte man aus Kostengründen durchaus anfangs den alten Röhrenmonitor nehmen. H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Euer Interesse an die Anforderung an einen CAD Arbeitsplatz. Eure Anregungen sind sehr hilfreich und ich werde den AP weiter entwickeln und an die Bedürfnisse anpassen. Die Monitorhöhe habe ich anhand ergonomischer Gesichtspunkte gewählt, oberer Bildschirmrand sollte etwa auf Augenhöhe sin. Für mich bedeutet dies, Augenhöhe 1.30 m bei einer aufrechten Sitzhaltung. ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maltiwolf
beim zeichnungsträger hast du hoffentlich an stabile scharniere gedacht. warum alles neu entwerfen - es gibt doch gute standardware. oder gibt dir die bank das geld zu so günstiugen zinsen das du es zum fenster rauswerfen kannst? mensch malti langsam mache ich mir sorgen um deine art und weise, das thema anzugehen! gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi HoCAD, sicher gibt es schon fertige Lösungen, aber es ging mir nicht darum alles neu zu erfinden. Es geht mir einfach nur um einen optimalen Arbeitsfluss. Ich finde die Erfahrungen und Bedürfnisse der anderen CAD - Planer ist doch eine gute Basis um zu einen guten AP zu kommen. Wenn ich mir in nächster Zeit einen AP zulege weis ich doch genau worauf ich achten muss. Also Danke für all Eure Meinungen und Vorschläge. ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maltiwolf
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maltiwolf
Und vor allem - wo wird das Ganze stehen? Fußwämer für die Aufstellung im Kellerräum? Dann noch ein Entfeuchter? Oder Kühlagregat für Aufstellung im Dachboden. Spaß beiseite. Letzten Endes entscheidet immer der Raum wie der Arbeitsplatz aussehen kann - Raumzuschnitt, Fensterlage, Steckdosenlage, Türlage, Lichtquellen, Besucherstühle etc. spielen auch eine Rolle. Ich würde mir einfach eine große Türplatte kaufen plus schrägverstellbare Böcke von IKEA - wenn es billig sein soll - oder eben einen höhenverstellbaren Tisch. Das Geld spart man dann beim Orthopäden. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
