Thema: Geschossdecke Dachgeschoss (2426 mal gelesen)
kai.1977 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 14.12.2006
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kai.1977: Wer hat Erfahrung it Geschossdecken im DG und lässt mich wissen wie ich eine Geschossdecke evtl ohne Höhenlinie einzeichnen kann? Und geht das auch wenn Gauben vorhanden sind?
Hab jetzt sämtliche Möglichkeiten bezüglich Höhenbezug probiert und hab außer einer Decke immer überstehende Flächen und Körper in der Animation. Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anbue: Ich weiß mal wieder nicht, ob ich die Frage richtig verstanden hab und natürlich mit Höhenlinie !Gruß Andreas
Genau die selben Einstellungen wie ich sie verwendet habe und trotzdem hat´s nicht funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hasenohrcad: Hallo kai,am besten Du stellst mal einen Screenshot Deines Dachs hier ein. Dann kann Dir am besten geholfen werden. Und nicht zu vergessen: welche Version! Gruß H.
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
Hey kai, war heute tagsüber schließlich verhindert und versuche nun von zu Hause gedanklich Dein Problem zu lösen. Du hast die gleichen Parameterangaben als Bezug genommen wie anbue. Trotzdem funzte es nicht. Dein Screenshot lässt die rote Decke auch komisch erscheinen. Daher die Frage: Sind Decke und Dachebenen vielleicht auf zwei verschiedenen Teilbildern und die Dachebene ist nicht auch im TB mit der Decke vorhanden? Dann klappt es nämlich nie so wie bei anbue. Momentan kann ich mir eigentlich keine andere Ursache ausdenken - außer Bug bei Deiner Version (welcher?) Ich prüfe morgen noch mal im Büro mit 2006. Gruß vom H. [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 21. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
Hey, Kai, mit den Einstellungen konnte ich das Problem auch nicht lösen. Ich habe daher an die Hotline eine Anfrage geschickt. Vorerst würde ich folgendes machen: Dachebenen auf separates Tb kopieren. Max-Höhe so begrenzen, das so die Deckenunterkante grafisch sichtbar wird. Dann Decke dort platzieren mit absoluten Höhen. Unbefriedigend aber die Darstellung von anbue konnte ich auch nicht erreichen - selbst mit seinen Werten nicht. Wenn ich Neues weiß melde ich mich wieder Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch die Möglichkeit mit den Teilbild hab ich ausprobiert. So richtig will das auch nicht funktionieren. Vielleicht ist es ein Fehler in meiner Dachebene, aber wo der liegen kann, da hab ich keine Ahnung. Selbst das Dach hab ich schon fünf mal neu gezeichnnet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
Hallo kai, kann sein, das ich den Fehler gefunden habe: Versuche mal folgendes: Verschiebe oder lösche erst mal Deine bestehende Zwischendecke. Wenn Du dann Deine erstellten Dachebenen modifizieren willst, fragt Dich das Programm auch nach einer Höhenlinie. Gebe hier einen Wert ein, der der Unterkante Deiner Zwischendecke entspricht. Diese Linie wird als Hilfslinie dargestellt. Anschließend platzierst Du Deine Zwischendecke exakt an den Eckpunkten der Höhenlinie mit der Dechebene - automatische Geometrieermittlung funzt nicht -. Wichtig ist, das die Unterkante der Decke sich höhenmäßig mit der Höhenlinie der Dachebenen deckt! - ohne diese Übereinstimmung geht es in die Hose! Die Oberkante der Decke kannst Du mit 0 an die obere Ebene anpassen, die maximale Höhe ab BT-Unterkante so bemessen, wie die Deckendicke sein soll. Dann klappt es - zumindest bei mir. Das "Zauberwort" war offensichtlich die Einstellung der Höhenlinie bei den Dachebenen und Angaben diesed Werts auch bei der Deckenunterkante. Gruß vom H. - der dadurch auch noch was gelernt hat
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sache mit der Höhenlinie hab ich gestern noch gemacht und das war eben auch die einzige die funktioniert hat. Wer weiss was die Dozentin mir einreden wollte, dass ich mich schön lange damit beschäftige. Hab auch schon das nächste Problem. Ein Fenster ´mit Querschnitt aus einer 2D-Kontruktion, daraus eine Polygonwand, dann in 3D, aufgerichtet und in Ebenen umgewandelt. Bis dahin alles ok. Das Fenster sieht super aus, aber schräg übereinander kann ich das nicht anordnen. Sobald sich die Kanten übereinander decken, wird das Fenster zerrissen und dabei habe ich schon etliche Versionen ausprobiert. Kann ja nicht mal Dateiübergreifend kopieren, ohne das auf dem neuen Teilbild nicht gleich zwei Wände stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai.1977
kai, wenn eine Frage selbst gelöst wurde, sollte man dies auch mitteilen. Deine neue Frage verdient zudem einen neuen Thread! Das ist das eine. Dann solltest Du Dir angewöhnen Deine Probleme entweder genauer zu beschreiben und begründen und / oder Screenshots einzustellen. Dein Fensterthema habe ich - ehrlich gesagt - nicht verstanden. Wieso soll aus einem Fenster im Querschnitt erst eine Poly-Wand erzeugt und dann noch in Ebenen aufgespaltet werden - warum? Offenbar bist Du Student. Für solche speziellen Fragen müsste - wenn ich Deine Aussage richtig interpretiere auch die Dozentin da sein, oder möchtest Du Prüfungsaufgaben mit lösen lassen? Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai.1977 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige bitte, aber die Frage ist nach wie vor nicht gelöst. Denn die Idee mit der Höhenlinie hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Und die Dozentin macht gerade Grundkurs 2D. Die hat keine Zeit mir ständig zu helfen. Deshalb schreibe ich hier auch. Das mit dem neuen Thread werde ich tun. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
