Thema: Einfache Frage (1041 mal gelesen)
NichterwitzP Mitglied Schüler
Beiträge: 68 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde lediglich gerne meinen Plankopf aus AutoCad in Nemetschek einfügen [wär toll ,wenn er bei jeden Projekt da wäre]. Ob als WordDatei, BMP, DWG ist mir egal - das Ziel ist wichtig Vielen Dank für Anregungen NichterwitzP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
schön, das du das möchtest. Was hast du denn versucht? Ich sag mal Import (dwg) ablegen als Symbol? Hilft dir das? Wenn nicht, dann solltest du genau dein Problem beschreiben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh - ich glaub meine Frage voll umständlich verfasst zu haben - Schuldigung - Bei der Planbeschriftung gibt es doch vorgefertigte Planköpfe zur Auswahl - dort würde ich gerne selbst einen Einfügen, welcher zur Zeit in AutoCad vorhanden ist - Ja - genau Danke Mfg NichterwitzP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
Hi, du schreibst leider auch nicht, mit welcher Nemetschekversion du arbeitest. Damals, als noch die Dinosaurier unterwegs waren konnte man die DWG importieren und als Symbol ablegen. Ich nehme an, so ähnlich geht das immer noch. Ausserdem sollte auch auf deiner Tastatur eine F1 Taste vorhanden sein, die dir vielleicht mit einigermaßen sinnvollen Begriffen etwas Unterstützung leisten sollte. Ich hoffe, mit den Stichworten kommst du weiter. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
Was NichterWitzP wohl meint sind die Variablen Textbilder die im Rahmen des Planlayouts mit ertstellt werden können. Diese können jederzeit selbst erstellt werden. Der einfache Import aus AutoCAD recith allerdings nicht, da die Funktionalitäten der Variablen Textbilder (VT) nicht aus der AutoCAD-Datei herausgeleitet werden können. Es sind noch Anpassungen notwendig, die in den e-Learning-Hilfe von nemetschek sehr gut beschrieben sind. Allerdings muss man sich dann mit den Attributen auskennen und bei den einzelnen projekten auch die notwendigen Informationen vorher abgelegt haben. Das ist bei der version 2004 zwar schon möglich aber in der nächsten Versionen ist der Komfort gestiegen. Am einfachsten behilft man sich immer noch damit, das man die Planstempel als Symbol 1:1 abspeichert und dann im Planmodus den Plänen zulädt und anpasst. Die VT lohnen sich erst dann, wenn wirklich genau mit der Informationsablage gearbeitet wird. Ist nämlich dort ein Fehler drin, kann man einen Planstempel via VT nicht so leicht korrigieren. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
Boah, deine glüht jetzt aber, oder? Vielleicht aber wenn er den Planrahmen als Bild einfügen will, dann ist auch nix mit irgendeiner Funktionalität, oder? Naja, vielleicht kann er ja noch einmal mit einer klareren Aussage Licht ins Dunkel bringen, bevor hier die gut gepflegten Glaskugeln platzen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
Ein Planrahmen als "Bild" eingefügt - so was kenne ich nicht. Würde auch keinen Sinn machen. Ein "Bild" hat ja auch keine Intelligenz - kann sich also nicht den jeweiligen Planinhalten anpassen! Bleibt also nur VT oder Symbol. VT lohnt sich nur bei genauer Definition und vorheriger Attributbeschreibung in größeren Projekten. Symbol ist bei mir immer noch - momentan - die bessere Wahl. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
