hallo lileon,
du hast vergessen den versionsstand von deinem allplan anzugeben. ist es eine studentenversion?
stimmen denn die maße in den sichtbaren darstellungen?
wenn nicht, wurde beim datenimport eine falsch skalierung bzw. einheit angegeben. musst dann noch einmal eingeben.
stimmen die koordindaten?
kannst es abfragen über die messfunktion. wenn nicht wurde beim datenimport nicht der nullpunkt angepasst. musst es dann noch einmal machen.
beides sind durchaus denkbare möglichkeiten, warum das zoomen mit dem mausrad nicht mehr funktioniert - weil in beiden fällen die darstellung weit weg vom nullpunkt liegen kann und deswegen allplan probleme haben könnte.
sind beide sachverhalte in ordnung würde ich folgendes machen:
in allmenue - service - hotlinetool gehen und zuerst savestd aufrufen. ist das abgearbeitet dann in besagtem hotlinetool cleanup aufrufen.
anschließend allplan wieder starten und den sachverhalt noch einmal prüfen.
klappt es dann - kannst du aufatmen.
dennoch würde ich testweise dann noch mal allmenu - service - hotlinetools - reststd aktivieren, weil dann einige vielleicht wichtige einstellungen von dir wiederhergestellt werden.
klappt es dann immer noch ist die sache erledigt.
klappt es dann immer noch nicht wäre es auch denkbar den teilbildinhalt mal in eine anderes teilbild zu kopieren.
es gibt einfach viele möglichkeiten etwas zu lösen - nur man muss die ursache genauer kennen.
wenn du mit 2006 arbeitest kannst du mir auch die dwg-datei mal per pn schicken. vielleicht finde ich dann die lösung.
gruß vom h.
