Hallo Rennpferd,
wenn Du schnelle Hilfe haben willst solltest Du - wie Deine Name suggeriert - keine TB-Dateien schicken sondern Screenshots!
Das geht schneller!
Also Dein Problem lässt sich meiner Meinung nach nur auf folgende 2 alternativen Wegen lösen:
Zeichne den Querschnitt des ganzen Daches als 2D und modelliere daraus einen 3D-Körper - z.B. via Translatationskörper.
Dann kippst Du die Ebenen und setzt es auf Deine Wände.
Dann hat das Dach aber keine Intelligenz wie die Dachebenen, kann also keine Wände oben abschneiden!
Alternativ:
Dachebenen bauen wie gewohnt aber nicht im Bereich des geschwungenen Teil. Diesen kurzen Abschnitt dann so "bauen" wie oben beschrieben.
Theoretisch denkbar aber viel zu kompliziert wäre vielleicht noch eine dritte Möglichkeit - als Erweiterung zur 2. Alternative:
Das Mittelstück aus 2 Tonnendachsegmenten mit einer mittleren Dachebene kombiniert erstellen. Wäre mir zu mühsam.
Gruß vom H.
