  Nemetschek Allplan
  optimale Hardware für Allplan 2006 + C4D
Autor Thema:  optimale Hardware für Allplan 2006 + C4D (2825 mal gelesen)
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Hardware sollte ich in meinen CAD-Arbeitsplatz integrieren um optimale Ergebnisse bei der Nutzung von Allplan 2006 und C4D zu erhalten?
maltiwolf
eri
Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Sehen Sie sich das Profil von eri an!   Senden Sie eine Private Message an eri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eri
Allplan 2003
Windows 2000 prof.
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltiwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe hierzu bei www.nemetschek.de  bei Systemvoraussetzungen. da sind sowohl Mindest- als auch empfolene Anforderungen angegeben.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte die Hardware etwa so beschaffen sein, und welcher Monitor ist für  ein optimales Arbeiten am Bildschirm zu empfehlen.
http://www.cad-partner.de/shop/hardware/pc-systeme/cad_highend_workstation/#
maltiwolf
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltiwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, maltiwolf,
wir haben wegen deiner Gründungsidee schon miteinander kommuniziert.
Warum noch diese Fragen - Du bist doch sicher intelligent genug alles aus dem Internet zu finden was Du brauchst. Und die erste Anlaufadresse ist wirklich Nemetschek! Wo denn sonst?
Die Cad-Community kann Dir höchstens Rechnerempfehlungen und Monitorempfehlungen geben, wenn Du deine Preise reduzieren willst, aber wenn Du professionell mit dem Programm umgehen willst brauchst Du die optimalste Platform - also Nemetschekempfehlungen!
Ein Thema solltest Du - wo es das neue Vista gibt - in Erfahrung bringen:
Wann rüstet Nemetschek seine Produkte auf Vista um?
Und wenn ich schon mal dabei bin: es gibt von Nemetschek auch ein Bestandsaufmassprogramm was gut mit ALLPLAN zusammenarbeitet. Kostet so ungefähr 1000 plus Hardware. Je nach Betätigungsfeld durchaus zu empfehlen. Plane ich selbst gerade.
Gruß vom H.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 03. Feb. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HOCAD,
hast ja recht ich bin wirklich inteligent genug um solche Sachen im Internet zu finden.
Ich habe den Beitrag etwas falsch definiert, ich wollte eigentlich Infos über pos. u. oder neg. Erfahrungen mit der benutzten Hardware der Mitglieder erhalten.
Sorry
maltiwolf
