Thema: schleppgauben erstellen (2436 mal gelesen)
generazione p Mitglied Studentin
Beiträge: 4 Registriert: 10.01.2007 v2005, win XP
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe schleppgaubendach erstellt, nun brauche ich jedoch seitenwände zwischen dach und gaubendach. kriege es jedoch einfach nicht hin, mit " allgem. ar-eigenschaften->höhe->u-kante modifizieren " klappts nicht, da sich die wände an der gaubenebene orientieren und nicht an der dachebene, d.h. die wand verschwindet kann mir jemand helfen? ------------------ nadja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generazione p
Würde vorschlagen Du gibst mal ein Screenshot Deiner Arbeit hier zum Vorschein und eines mit den Höheneinstellungen Deiner Wände. Ich vermute beim letzteren liegt der Hase begraben. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also die seitenwangen deer gaube gehen bis zum boden, siehe anhang. das mit dem screenshot von der höhenangabe der wand haut nicht hin, deswegen beschreibung: Höhe O-Kante: 3.Feld aktiviert Eingabe Höhenkote: 7,8 m U-Kante: 1.Feld aktiviert Eingabe Höhenkote: o,oo m gruß ------------------ nadja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann man irgendwo ändern, dass sich die wand anstelle von an die gaubenebene an die dachebene anpasst? wenn ich die wände modifizieren möchte, also unterkante modifizieren, passt sie sich der gauben-ok an,also verschwindet sie. sie sollen sich der dach-ok anpassen! hab nochmal probiert alles neu zu bauen, selber fehler... grrr ------------------ nadja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann geh mit uns gezielt den nächsten Schritt! Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze unseren Kunden als Entwicklungsingenieur:in im Bereich Maschinenbau!
Entwicklungsingenieur (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für generazione p
es ist eine vermutung, aber versuche das Problem mal damit zu lkösen, das Du bei den Höhenangaben der Wand nicht das 3. Feld nimmst sondern das 2., 4. oder 5. Ich glaube Dein problem liegt darin begründet, dass Du jeweils die absoluten Höhen angibst. Diese Einstellung kann die Daten der Ebenen gar nicht berücksichtigen! Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
