Du hast also dies gemacht:
Auszug aus der Hilfe von Allplan:
So exportieren Sie Teilbilder in eine .ndw-Datei
1 Markieren Sie im ProjectPilot die Teilbilder, die Sie exportieren möchten.
2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Markierung und dann im Kontextmenü auf Export Nemetschek Zeichnungsdatei.
3 Wählen Sie die Zielversion von Allplan LT aus.
Im Dialogfeld werden alle zu exportierenden Teilbilder angezeigt. In der Spalte Zielort wird der Name der erzeugten .ndw Datei angezeigt. Mit Pfad anzeigen zeigen Sie den vollständigen Pfad zur Zieldatei an.
- Um den Namen der Zieldatei zu ändern, markieren Sie die entsprechende Zeile, klicken auf Zieldatei und geben den Namen und Speicherort für die Datei an.
- Normalerweise wird für jedes Teilbild eine eigene .ndw-Datei erzeugt. Um mehrere Teilbilder zu einer .ndw-Datei zusammenzufassen, markieren Sie im Dialogfeld die gewünschten Teilbilder, klicken auf Zieldatei und geben den Namen und Speicherort für die Datei an.
3 Klicken Sie auf OK, um den Export zu starten.
Es werden alle im Dialogfeld aufgelisteten Teilbilder exportiert.
© Nemetschek AG
ENDE Auszug aus der Hilfe
Du kannst die Datei importieren aber anschließend ist der Bildschirm leer?
Ändert sich was an der Teilbildauslastung (%-Anzeige) - das würde bedeuten, das Daten da sind aber unsichtbar ? Hast Du evtl. auf Layern gezeichnet, die jetzt nicht "an" sind ?
Gruß Andreas
Für zukünftige Datensicherungen solltest Du dich mit den Funktionen
- Konfiguration / Sicherungsgerät und
- Datensicherung
im Allmenü beschäftigen
