Thema: Linie mehrfach schneiden (1825 mal gelesen)
Novosibirsk Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 08. Jan. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin absoluter CAD Neuling. Daher entschuldigt bitte meine Anfaengerfrage. Ich moechte folgendes machen: Ich habe eine Linie, die in ihrer Form sehr unregelmaessig ist, da sie ein Fluss darstellt. Die Linie moechte ich an bestimmten Stationen zerschneiden. Ich habe eine Tabelle, die die Abstaende zum Linienanfangspunkt enthaelt, an denen die Linie geschnitten werden soll. Alternativ zum "zerstueckeln" der Linie wuerde auch gehen, dass an diesen Stellen jeweils ein Punkt gesetzt wird. Da die Linie einige Kilometer lang sind und ich die Linie ca. 300 mal schneiden bzw. einen Punkt setzen moechte, sollte dies automatisert und nicht manuell zu machen sein. Hat da jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Novosibirsk
Fragen um das Problem vielleicht lösen zu können: 1. Sind die Abstände gleich (wohl nicht)? 2. Sind die Abstände entlang der Linie zu setzen oder entlang einer geraden, vom Nullpunkt ausgehenden Linie? Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal fuer Deine Antwort: Zu Deinen Fragen: 1. Abstaende sind ungleichmaessig 2. Die Abstaende sind nicht auf irgendeiner Geraden, sondern direkt auf der einer Linie. Es waere es super wenn es irgendwie moeglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004 Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Novosibirsk
suche in der Allplan Hilfe nach dem Begriff "stationieren" der erste Treffer beschreibt die Vorgehensweise für so ein Problem (und ist mit weiteren Tipps innerhalb der Hilfe verlinkt darum erspare ich mir das hier ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 10. Jan. 2007 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Novosibirsk
Vielleicht doch noch ein paar Stichpunkte: - mach eine Elementverbindung aus deinem "Fluss" (Linienzug) - bestimme dass und wie die Sationsbeschriftung erzeugt werden soll in "Elementverbindung modifizieren" dazu brauchst Du wohl das Programmodul "Lageplan" - stationiere (auch in Lageplan), wähle dazu "Einzel" in der Dynamischen Symbolleiste. Wenn Du nur die Abtsände zwischen den Schnittpunkten hast, hilft evtl. eine Exceltabelle. Wie man das automatisieren könnte, weiß ich nicht - hab aber auch nicht alle Verzweigungen in der Hilfe gelesen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
