Thema: Ploten über Nemetschek in *.PDF (1892 mal gelesen)
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: AllPlan 2003 die Zeichnungen sind so eingestellt, dass man die Pläne über Nemetschek plotten muss (Farben-Stift-Zuordnung wurde über Nemetschek definiert) Ich wollte den Acrobat Distiller als Plotter konfigurieren (über ALLMenü , aber es schlägt immer wieder fehl. Was mache ich falsch? Bin über Konfiguration im AllMenü -> Ausgabekanäle-> Konfigurieren->neuen Ausgabekanal eingegeben und wie folgt "konfiguriert": Plotten/Drucken: AcrobatDistiller Ausgabegerät: Postscript_col (?!???) Beschreibung: AcrobatDistiller und die Konfiguration gespeichert. Oder ist es ganz falscher Weg? Bitte um Hilfe, da wir mittlerweile viel in .pdf plotten wollen, die älteren Projekte sind aber alle im Nemetschek definiert worden. Danke, und frohes Neues Jahr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eri
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eri
Mit den Versionen 5 und 6 des Distillers geht es definitif, damit arbeite ich fast täglich. Beim Plotten einfach mal von Nemetschek auf Windowstreiber umschalten, dann kann er auch gewählt werden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Problem ist eben, dass ich NICHT über den Windows-Treiber drucken kann, sonst stimmen die Linienstärken bzw. - farben nicht mehr. Die Zeichnungen wurden über Nemetschektreiber ,Farb-Stift-Zuordnung, definiert und es ist zu kompliziert alle hunderte von zeichnungen umzustellen... Oder gibt es einfacheren Weg dieses Problem zu lösen? Ich kenne mich zu wenig mit den Zuordnungen aus, habe die ganze Zeit über Windows-Treiber gearbeitet, erst seit ich in diesem Büro arbeite, weiss ich dass es auch kompliziert geht. Die neuen Projekte werden über Windows definiert, aber die alten muss ich auch aus dem Rechner auf´s Papier kriegen können... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zusätzlich eine Frage: bei dem Definieren des Ausgabegerätes im AllMenü-> Konfiguration->Ausgabekanäle, suche ich einen Drucker aus (der bei uns auf dem Server vorhanden ist), dann muss ich bei dem Ausgabegerät den Treiber festlegen, es werden zwar welche angeboten, aber: nach welchen Kriterien suche ich den passenden aus. Bei dem Plotter ist es einfach: es ist der HPGL_DesignJet, aber bei den anderen kommen bei mir beim Ausdruck nur Zahlen auf A4 raus... Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eri
Aber kannst Du denn nicht die Farben und Strichstärken für den Distiller genau so einstellen, wie für den alten Treiber ? Jedes Gerät - egal ob Windows- oder Nemetschektreiber hat eine solche Tabelle. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Problem liegt darin, dass wenn ich das jetzt auf den Distiller ändere (wie auch immer es funktioniert), muss es dann immer wieder hin und her geändert werden (?, oder), da es auch über normalen Drucker gehen soll und der ist über Nemetschek eingerichtet (dummerweise), oder ich habe mich in irgendetwas reingesteigert, dass ich einfach von innerlich blockiere. Ich habe gestern aber festgestellt, dass man die Drucker/PDF-Maker bei Nemetschek installieren muss, dann kann zwischen unterschiedlichen Druckern gewählt werden (wie bei Windows), leider war das hier im Büro nicht eingerichtet, es wurde alles entweder über Plotter geplottet oder so wie es halt rauskommt... Also falls einer weiss, wie man die Drucker auf dem Server für den Nemetschek-Treiber installiert wäre ich für die Anleitung sehr dankbar. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eri
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
