  Nemetschek Allplan
  Import dxf/dwg ohne Linienstärken
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Import dxf/dwg ohne Linienstärken (2285 mal gelesen)
sydney2003
Sehen Sie sich das Profil von sydney2003 an!   Senden Sie eine Private Message an sydney2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sydney2003
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche eine dxf-Datei in Nem 2006 zu importieren. In der Vorschau sind verschiedenen Linienstärken und Farben vorhanden, nach dem Import ist jedoch nur eine Linienstärke bzw. Farbe mitgekommen. Auch beim Verändern der Konfiguration bietet Nemetschek mir nur einen Stift an.
Die Ursprungsdatei ist aber mit dxf-Viewern ok.
Die gleiche Datei im Format dwg hat das gleiche Problem.
Irgendeine Idee, wie ich diese Datei vernünftig importieren kann?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sydney2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
wie importierst du denn? Welche Einstellungen triffst du?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
sydney2003
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne!
Ich importiere im Teilbildmodus über Import mit folgenden Schritten:
- Makieren der zu importierenden Zeichnung (dxf)
- unter Optionen, Erweiterte Übertragungseinstellungen ändere ich den    Maßstab auf 1:50 und setzte den Skalierungsfaktor auf 0,01, sonst ändere ich nichts an den Voreinstellungen
- dann gehe ich auf öffnen
- unter Konfiguration verändern ordne ich nicht Zugeornetes zu
- hier bekomme ich unter Stifte nur einen angezeigt, obwohl in der Datei wesentlich mehr Stifte vorhanden sind
Dann gehe ich auf ok, nem konvertiert und zeigt mir die Zeichnung im richtigen Maßstab aber nur mit einem Stift an.
Danke für deine Hilfe!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sydney2003 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es denn in deinem Nemprojekt aus, hast du da mehrere Stifte zur Verfügung?
Wo fehlen dir denn die Stifte beim zuordnen? In der Quelldatei oder in der Zieldatei?
sydney2003
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Nem-Projekt habe ich alle Stifte zur Verfügung.
Fehlen tun die Stifte in der Zieldatei.
Ich habe die zu importierende Datei in Autocad aufgemacht, und da sind alle Stifte da. Sobald ich diese aber in Nem importiere bleibt nur noch ein Stift übrig.
Muß ich bei den Importoptionen vieleicht irgendwas spezielles aktivieren?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sydney2003 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
Nicht von den Zahlen verwirren lassen, das war ein anderes Problem.
Da gibt es ganz unten das Thema Konfigurationsdatei. Ich meine, da gibt es auch so etwas wie acad.cfg? (aber meine Erinnerungen sind trüb...)
Vielleicht hilft das?
Sonst weiß ich glaub ich nicht mehr weiter....
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 05. Jan. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sydney2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo sieht man in Autocad welche Strichstärken (oder wie das dort heißt) benutzt wurden, dass hätte ich neulich brauchen können - eigentlich eine Frage für ein anderes Forum und keine Hilfe bei deiner Frage ...
Gruß Andreas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sydney2003 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann dir nur der Planersteller sagen. Der Acadler kann entweder jeder Farbe eine Stärke zuweisen, oder aber jeder Linie direkt eine Stärke geben (wird denke ich eher selten genutzt).
Und jeder Acadler macht das bei 255 Farben anders
Er muss dir eine Liste der Farb-Linienstärkenzuweisung schicken, damit du es in eine CFG schreiben kannst (denke ich, wobei das ja dann wieder nem ist, womit ich mich nicht mehr so auskenne).
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sydney2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben, so kannte ich dass auch ! Und Strichstärken gehen in Acad m.W. sowieso erst ab Version 2000. Aber Sydney behauptet ja er "sähe " die Strichstärken.
Sydney, kann es sein, dass Du genau genommen nur verschiedene Farben siehst und denen Strichstärken zuweisen willst ?
Gruß Andreas
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sydney2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute folgendes:
Entweder hat sydney beim importieren eine cfg-Datei genommen, die den verschiedenen Farben in Allplan einheitliche Strichstärken zuweist oder er hat bei beim Importieren nach dem Nutzen des Öffenschalters vergessen die Konfigurationseinstellungen gezielt zu modifizieren.
Mit Gruß vom H.
sydney2003
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andreas!
Kann gut sein das du recht hast! Ich bin davon ausgegangen, daß wenn ich im Vorschaufenster verschiedene Farben der Linien sehe, eine entsprechende Strichstärke zugeordnet ist.
Scheint aber nicht der Fall zu sein.
Ich werde mich mit mal dem Ersteller des Acad-Programm in Verbindung setzten.
Danke für das "auf die Sprünge helfen"!
Liebe Grüße
Katrin
