  Nemetschek Allplan
  Deltawinkel für Winkelsprung (Daten aus Katalog lesen)
Autor Thema:  Deltawinkel für Winkelsprung (Daten aus Katalog lesen) (1504 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 28. Dez. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kennt jemand die Funktion "Deltawinkel für Winkelsprung" beim Absetzen eines Symbols aus dem Katalog? In der Hilfe ist beschrieben, dass mit der Plus- oder Minus-Taste das Symbol gedreht werden kann (siehe Bild). Das funktioniert bei mir nicht. Dass es andere Wege gibt, das Symbol zu drehen, ist mir klar - mich würde halt interessieren, wie die beschriebene Funktion gehen soll.
Mfg fuwecad (Allplan2004)
mumpel1973
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mumpel1973 an!   Senden Sie eine Private Message an mumpel1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumpel1973
Win 10,
Allplan 2014,
Allplan 2020
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du ein Symbol ausgewählt hast hängt es ja erst mal am Cursor.
Und du kannst es irgenwo absetzten oder in der Dialogzeile (die befindet sich bei mir unten) dort wo man die Koordienaten eingeben kann x, y, z usw. dann steht da am Anfang: <Daten aus Katalog lesen> Symbol-Ausgangspunkt und gleich daneben befindet sich ein Kästchen wo vorneran ein Winkel abgebildet ist und wenn du mit der TAB-Taste mal bis zu dem Kästchen gehst kannst du mit der + bzw. - Taste den Winkel einstellen ich glaube die Winkelschritte sind 15° aber die kann man auch noch verändern. Unzwar in dem man ganz am Ende der Dialogzeile den Winkel einstellt.
Mumpel
fuwe-cad
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mumpel,
hat auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank für die Beschreibung!
fuwecad
