Thema: Allplan Daten zu Fassaden (2352 mal gelesen)
Merhaba Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.12.2006
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student und soll Schnitte von Fassaden darstellen. Kann mir jemand Tipps geben, wo ich fertige Detaildarstellungen von schnitten von Pfosten, einer P-R-Fassade bekomme? Mein Prof. faselte was von Schüco aber da find ich nichts. Danke Leute! Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merhaba
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de, bei schüco gibt es DWG und DXF Dateien zum Download. Dazu musst du dich wohl registrieren, oder du bestellst dir bei einem Vertreter eine CD (zumindest ging das früher). Und im Notfall mal mit Schüco DWG und Download googlen.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Merhaba Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erst mal für die Antwort. Was genau meinst damit, dass ich mich registrieren muss? Wo, bei schüco? Kann ich die von dir genannten Datein mit Allplan benutzen? Ich kenne keine Vertreter bei denen ich solche CDs bestellen könnte. Vielen Dank noch mal? Ciao. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merhaba
Hi, wenn ich bei Schüco unter Service schaue, da gibt es Architekten. Dort muss man sich registrieren. Ich nehme an, dass man als Planer an die Daten kommt. Sonst gibt es auf der HP sicherlich eine Telefonnummer. Ruf an und frag nach den DWGs. Was auch immer du studierst, das solltest du eigentlich alleine können, da du damit später öfters zu tun haben könntest. Wenn es DWG oder DXF Dateien sind, dann sollte es kein Problem sein, diese in Allplan zu importieren. Ich bin dort nicht angemeldet und nutze Nemetschek nur noch sehr selten. Aber was früher ging sollte jetzt auch noch gehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Merhaba Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich verzweifle gleich. ich habe jetzt die passende DWG datein gefunden, aber kann damit nichts anfangen. wieso geht mit allplan nichts auf einfachem wege??? wie auch immer, ich brauch das ja irgendwie als teilbild was ich dann importieren kann. es gibt in allmenue eine option DWGs anlegen usw. das hab ich alles versucht. ich bin soweit gekommen, dass allplan die datein in ein verzeichnis einliest, das ich vorgebe es aber nicht in teilbilder umwandelt. wie genau geht das? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merhaba
Das ist doch absoluter Quatsch. Du kannst mit Allplan die Daten Importieren (mit diesen Wörtern solltest du in der Hilfe etwas finden). Und früher (ich habe mit einer alten Version gearbeitet) konnte man das im Allplan selbst machen. Nicht im Allmenue. Ohne dir zu nahe treten zu wollen.. Vielleicht solltest du dich mal mit den grundlegenden Möglichkeiten von Allplan beschäftigen. Früher gab es dazu auch sehr gute Handbücher. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Merhaba Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt hab ichs. Ich hatte eine Anleitung aus dem Internet Runtergeladen, wo alles sehr kompliziert gehalten war und nicht zum Ziel fürhrte. Ich muss auch dazu sagen, dass ich grade erst begonnen habe mit Allplan zu arbeiten und es mir nun mal kompliziert erscheint, weil nichts so einfach geht wie bei Word oder Excel usw. Daher entschuldige ich mich jetzt ganz offiziel bei dir Yvonne, dass ich mich erdreisdete meinem Ärgen über mehrer verschwendete Stunden Arbeit Ausdruck zu verleihen. Ach ja, ich enschuldige mich natürlich auch bei dir dafür, dass ich nicht schon deine Allplankenntnisse erlangt haben. Ja, wie kann ich es wagen. Trotzdem Danke ich dir für deine Hülfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merhaba
Hi, nicht gleich eingeschnappt und Zickig sein! Ich arbeite seit 5 Jahren nicht mehr mit Allplan und kenne die neuen Möglichkeiten nicht. Daher auch nur eine sehr allgemeine Antwort. Außerdem ist ein Blick in die Hilfe ja wohl nicht zuviel verlangt.
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merhaba
Hi, das einlesen von dwg & dxf Dateien ist nicht wirklich schwer ich weis ja nicht in welcher Version du Arbeitest aber ich hatte in der Allplan V17 keine Probleme & in der Allplan 2006 auch nicht. Einfach bei Datei importieren & noch mal auf importieren und dann kannst du den entsprechenden Pfad angeben & die dxf/dwg´s einlesen. Oftmals passt der Maßstab nicht aber du kannst über den Befehl Verzerren im Menu Bearbeiten auch die dxf/dwg bzw. das eingelesene Bauteil vergrößern oder verkleinern. Solltest du aber in der dxf/dwg Maßlinien oder Text haben so wir der nicht verzerrt so musst du beim Einlesen in den Optionen einen Skalierungsfaktor eingeben den kannst du dir ausrechnen wenn du die dxf/dwg vorher mal probehalber einliest und dann die Längen abmisst. Wenn du noch Fragen hast meld dich einfach. MfG Mumpel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merhaba
Wenn es schon an solchen kleinigkeiten wie oben geschildert, scheitert, dann weis ich nicht ob PC und CAD überhaupt das richtige für dich ist .. aber mal lästermodus beiseite ..: 1. DXF und DWG Dateien können mittels Drag and Drop einfach auf die zeichenfläche von ALlplan gezogen werden. (sinnigerweise bei deinen ersten versuchen in eine LEERES Teilbild oder noch besser leeres Projekt ..)
2. Die Anleitung, die du vermutlich gefunden hast stammt sicher aus dem jahr 1997 bei der noch von einem Betriebssystem ohne Winzip dem USER die eingabe der DOS Befehle zum Entpacken erspart werden sollte .. Fazit: F1 im Programm verwenden und nicht alles glaube was dir google erzählt.. :-) 3. DXF Dateien kann man auch mit Doppel-klick im Explorer automatisch in ALlplan öffnen lassen. (wenn man natürlich andere Programme nach Allplan Installiert und denen erlaubt DXF Dateien zu öffnen, dann sieht das natürlich so aus, als ob das bei denen leichter geht. Fazit: auch hier sitzt das Problem nicht unbedingt in München .. Jörg Lästermodus war definitiv ausgeschaltet auf meiner Tastur .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merhaba
"Faseln" wir mal weiter und geben noch den Tip, ein Projekt mit eigener Layerstruktur für die ersten Gehversuche zu erstellen. Gruß Andreas @ Jörg Wie ist das nun: Wenn der Lästermodus deiner Tastatur ausgeschaltet ist, dann lästerst Du selber ;-) ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
