Thema: Fotodruck (1550 mal gelesen)
christofer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Ausdruck von Bildern aus Nemetschek wird lediglich eine schwarze Fläche gedruckt. Derselbe Effekt entsteht beim Export als PDF: die Fotofläche (jpg) ist schwarz. Schon viel rumexperimentiert - doch die entscheidende Einstellung noch nicht gefunden. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christofer
Hm, war da nicht was mit eingefügten Pixelbildern und der Ausgabe mit Stift- und Farbzuweisungen Monochrom in den Einstellungen von "Pläne plotten"? Oder was oder wie oder welche Version überhaupt? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christofer Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christofer
christofer Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christofer
christofer Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin deinem Rat nachgekommen und habe alle Bilder als PixelFLÄCHE angelegt. PDF und Ausdruck i.O. Vielen Dank, Andreas. PS: Trotzdem würde mich interessieren, ob auch bei dir ein PixelBILD, welches sich auf einem TB befindet und als Planelement in die Plandarstellung geladen wird, zwar einwandfrei dargestellt wird, aber kein Ausdruck möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christofer
würde mich auch interessieren, aber nicht so wirklich brennend ;-) Dienstag habe ich drei farbige Pixelbilder gedruckt, weil ich die exakt und schnell skalieren mußte (Foto zu Grundriss) und das so schnell bei der Pixelfläche nicht hingebekommen habe. Werd ich aber demnächst nachholen. Ausgabe erfolgte über die Druckvorschau und war einwandfrei. Gruß Andreas PS: Die PDF-Dokumente, die daraus entstanden sind, sind riesig - der Empfänger rief an, und meinte sie wären kaputt. Während des Telefonats bekam er sie dann aber doch zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christofer
Generelles zum Thema: Wann Pixelfläche wann Pixelbild und wann Scanbild? findet man in dem FAQ: http://serviceplus.nemetschek.de/de/service/faq_neu.nsf/link/cad_000170e2.html - > bei bestimmten versionen erscheint der geschilderte Effekt beim Arbeiten mit schwarzem Hintergrund ... und dann ist das ganze abhängig vom Plottertreiber (auch ein PDF Drucker verwendet einen Plotterteiber und lässt sich in der regel in den DruckerOptione verändern) .. bei einem Monochrom Plottertreiber wirs das z.B. immer eine schwarze Fläche siehe http://serviceplus.nemetschek.de/forum/ssv.nsf/($all)/21030075920km.html und F1 und unter "Pixelbilder verwenden in Allplan" suchen... und ausserdem http://serviceplus.nemetschek.de/forum/ssv.nsf/($all)/61004164706gm.html Meiner Information nach können "Pixelbilder" (beim Import in eng beieinander liegende farbige Linien gewandelt) mit Nemetschek-Treibern gedruckt werden. Es sind ja Vektoren [Pixelflächen nicht]. Allerdings kann die Datenmenge stark ansteigen und so ebenfalls einen Druck verhindern. Wenn die eng beieinander liegenden Linien jedoch noch verzerrt wurden (kleiner) dann kann es zu den schwarzen Kästchen kommen, da die Linien enger aneinander liegen als ihre Strichstärke zulässt. Dann liegt alles übereinander... Ob es wirklich in "Pixelbilder" sind, kann man beim hineinzoomen kontrollieren: Irgendwann werden das Linien. Bei Pixelflächen werden das dann Pixel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
