  Nemetschek Allplan
  3D Ansicht in 2D Wandeln oder bearbeiten
Autor Thema:  3D Ansicht in 2D Wandeln oder bearbeiten (5554 mal gelesen)
Sallie
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sallie an!   Senden Sie eine Private Message an Sallie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sallie
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hätte da mal wieder eine Frage.
Folgendes, wie kann ich wenn ich in 3D Zeichne. z.b. eine Treppe, die ich mir dann im 3D Modus ansehe z.b. shift+3, aus dieser Perspektive in ein 2D Modell wandeln, damit ich damit weiterarbeiten kann. bzw. diese Ansicht verändern oder was hinzufügen kann?
..Ich arbeite mit Allplan 2004..
ruediger-i
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ruediger-i an!   Senden Sie eine Private Message an ruediger-i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruediger-i
maxtor
win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM,
Grafik Radeon 9600SE
Allplan 2006.2
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sallie 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du das hier:
"Extras" >> "Verdeckt-,Drahtberechnung" >> auf Teilbild ausgeben...
gruß - rued
Sallie
Bauzeichner
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich erklärs nochmal, wahrscheinlich hab ich das jetzt einfach schlecht erklärt.
ich zeichne eine wand in 3D, mit türelementen usw. drücke dann strg+ auf dem nummernblock die taste 3 oder 1.. z.b.
dann sehe ich mein 3D gezeichnetes ja in der frontansicht, oder seitenansicht je nach dem.
meine frage war jetzt, kann ich mit dieser "ansicht" die ich zur vorschau als verfügung habe auch weiterarbeiten. sozusagen das die projekttion die ich erhalte, ich als 2D bild wiederrum auf ein teilbild legen kann, und daran weiterzeichnen kann..!
ich kann ja ansonsten nur was hinzufügen, bzw. es wird nur sichtbar wenn ich wieder strg+5 drücke und sozusagen alles als grundriss sehe.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sallie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Sallie,
ruediger-i hat genau das beschrieben was Du brauchst!!!
Wenn Du mit Strg + Nummer Deine Ansicht definiert hast, dann die verdeckt Berechnung sichtbar werden ließest machst Du die Schritte, die ruediger-i beschrieben hast.
Aktivierst Du dann das neue TB mit der verdeckt-Berechnung musst Du nur darauf achten, dass die Sichttweise dann Str + 5 ist!
Dann kannst Du weiterarbeiten.
Gruß vom H.
Sallie
Bauzeichner
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  UIII, wie verdammt krass!
Ja genau, war ja schon die andwort! -tut mir leid, da hab wohl ich wat falsch verstanden gehabt-
Schön schön, so lässt sichs arbeiten
Und schönen dank für die hilfe!
