Thema: Farbskala erstellen und drucken.. (6060 mal gelesen)
Iris von Knapp Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann ich unter Allplan auch - wie beispielsweise bei AutoCad - eine Farbskala mit allen Füllfarben erstellen lassen, die ich anschliessend über den Plotter meiner Wahl als Referenz ausgebe? Danke, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris von Knapp
Das wäre schwierig, da ja jeder RGB-Wert (16 Mio) möglich ist. Ich hab mir mal zu den Zeiten der v16 die Mühe gemacht, die Caparol 3D-Palette abzusetzen. Die findetst Du hier http://cad.anbue.de/ unter Paletten, eine Serie die übrigens nie fortgesetzt wurde :-) Gruß Andreas PS: Es handelt sich um eine Komprimierte NDW-Datei im Format der Version 16, wie man NDW-Dateien einspielt, verrät die Hilfe - in 2006 reicht z.B. ein Doppelklick. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris von Knapp
Hast Du das Modul Kolorieren? Dann leg mal die Farbräume als Teilbild ab. Dann plotten. Hatte ich mal früher gemacht, um Ausgabegeräte vom Plotservice zu testen. Meine Zumindest es war im Modul Kolorieren Gruss Jörg S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris von Knapp
Nimm dies, auch "hand-made" eine Funktion dafür kenn ich nicht. Gruß Andreas PS: Was ich seit langem suche, ist die ultimative Farbzuordnung dieser Farben zu den Autocad Farben. Hat da jemand was ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris von Knapp
Hallo anbue, habe mal versucht Deine ZIP-Datei zu nutzen. Via Allmenue ging es ebenso nicht wie via winzip - jedesmal war nichts zu sehen. Auch fehlte eine Versionsangabe. Wie soll es also sichtbar werden? Im übrigen: Es gibt bereits eine komplette Farbskala schon von Nem aus! Wenn die Installation abgeschlossen ist, findet man auch im Datenpfad einen Ordner new. Dort sind einige ndw-Dateien. Bei meiner 2005er-Installation beinhaltet die ndw-Datei mit der Nummer 25 eine fertige Farbpalette! Was die Zuordnung AutoCAD-Farben zu den Allplan-Farben angeht stimmt die Frage natürlich. Ich könnte mir aber vorstellen, das es für die AutoCAD-Farben auch eine passende RGB-Datei gibt. Hat man die kann man doch leicht die passenden RGB-Daten der Nem-Farbskala nehmen und dann eine cfg-Datei basteln, die bei einem Datenimport die Farben zuordnet. Ansonsten: auch beim Datenimport wird ja von Nem aus bereits eine cfg-Datei als Standardvorgabe angeboten. Auch dort sind Farbzuordnungen zu finden. Siehe nx_AutoCAD_AllFT.cfg im Ordner ETC. Ob die korrekt sind, kann ich ohne Kenntnis der RGB-Daten der AutoCAD-Farben allerdings auch nicht sagen. Mit Gruß vom H. [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus hasenohrcad, ich arbeite mit Allplan2003 und habe in erwähntem Ordner nur ein Teilbild mit der Nummer 25 gefunden,ndw-Dateien sind dort keine. Wie kann ich denn diese Teilbilderimportieren, um zu schauen, ob sich dahinter evt. die Skala verbirgt? Danke, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
