Thema: HILFE DRINGEND ! (2129 mal gelesen)
vreni27 Mitglied ...
Beiträge: 44 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte kann mir jemand helfen ! ich habs allplan 2003 neu aufgesetzt und hab aber alte makros von version 13 und die muss man vorher wandeln oder konvertieren damit es 2003 nimmt zum einfügen. ich weiss nicht mehr wie das geht. danke es ist echt dingend ! ------------------ lg verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
die Version 13 gab es nach meinen Erkenntnissen nicht. Sonst folgendes Versuchen: Datensicherung über Allmenu Datensicherung - Datenaustausch - Büro-Standard auf Festplatte sichern und einlesen der Daten in die V2003. Hierbei werden aber die Standardwerte überschrieben, glaub ich zumindest. ALSO VORHER DATEN DER V2003 ABSICHERN Gruss Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
wenn nicht, frag mal bei "anbue" Andreas Büttner nach, der hat scheinbar noch ein V14 im Einsatz, dann könnte er Dir die Daten auf V2003 wandeln und Du kannst diese dann einlesen. Allerdings ist er ein Dienstleister und berechnet dafür evtl. etwas. Von hier einen schönen Gruss an Andreas von Jörg Gruss Jörg S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich denke schon das es eine v13 gegeben hat, denn er schreibt die ganze zeit hin das diese makros von v13 sind und erst gewandelt werden müssen leider versteh ich nicht ganz wie du das meinst mit dem sichern und so mein ploblem ist ich bekomm zwar die makros in den externen pfad aber wenn ich sie dann ins büro ziehe, wirft er nur aus ich ich sie zuerst wandlen muss. ich hab das schon mal gemacht weiss aber nicht mehr wie das ging leider. Zitat: Original erstellt von Joerg Schulz: die Version 13 gab es nach meinen Erkenntnissen nicht.Sonst folgendes Versuchen: Datensicherung über Allmenu Datensicherung - Datenaustausch - Büro-Standard auf Festplatte sichern und einlesen der Daten in die V2003. Hierbei werden aber die Standardwerte überschrieben, glaub ich zumindest. ALSO VORHER DATEN DER V2003 ABSICHERN Gruss Jörg S
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
Die V13 gab es definitiv nicht, habe gerade auf dem ftp-server von Nemetschek geschaut. Dort sind sind sämtliche Versionen aufgelistet, außer V13, hängt wohl mit Aberglaube zusammen. Du hast doch sicher noch die alte Version zur verfügung? Dann die Daten wie beschrieben absichern über das Allmenu - Datensicherung - Daten-Austausch - Büro-Standard und in die V2003 einlesen. Ich habe leider nur eine v17 und v2003 mit "orangen" Dongle, die mir freundlicher Weise für Servicefälle zur Verfügung steht. Dadurch kann ich die Datenkonvertierung leider nicht testen. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
Bis Version 12 hab ich Allplan verkauft, Version 14 war meine erste "eigene", dazwischen gab es nichts. Mit der Nummer 13 hatten andere damals genug Pech, das musste man nicht nachmachen. Gruß Andreas der nicht für alles Geld nimmt, und wenn dann immer viel zu wenig. Hast du einen kompletten STD aus einer alten Version (DOS, UNIX) der gewandelt werden muss ? Bin gerade am abwracken des Rechners mit den alten Versionen, noch läuft er. [Diese Nachricht wurde von anbue am 06. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
Hallo Verena, habe gerade mal eine V16 aufgesetz, zwar ohne Dongle aber für die Datenwandlung müsste mir das Vormenu reichen. Kann damit evtl. Daten ab der V12 in die V16 konvertieren. Dann kannst Du die Daten in die V2003 konvertieren. Dann schick mir mal die Daten zum Testen. Gruss Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg ! Danke noch mal für deine Hilfe ich kann zwar die makros nicht ins büro hineinziehen da bekomme ich nur eine nachricht das die zuerst gewandelt werden müssen in oder mit datwa --- weiss nicht was das ist aber ich kann sie aus dem externen pfad verwenden das ist schon mal ein grosser fortschritt. danke noch mal das hat mir echt sehr geholfen hat ja auch was gutes für dich, du kannst die makros doch auch verwenden. oder ? die 2004er hab ich noch nicht ausprobiert (leider noch keine zeit gehabt) sag aber dann auch wieder bescheid wenns so weit ist.
ach ich wollte noch sagen ich heiße verEna nur so zur info(nicht böse geneint nur mir gefällt mein name schon)
schönen abend ! Zitat: Original erstellt von Joerg Schulz: Hallo Verona,die Daten sind doch aus der Version 14 , habe ich auf V16 gewandelt und Dir geschickt. Hoffe Du kommst damit zurecht. Gruss Jörg
------------------ lg verena [Diese Nachricht wurde von vreni27 am 11. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
Hallo Verena, kannst Du die Daten nicht über den ProjectPilot ins Büro kopieren? Wenn nicht, kopiere sie doch in Dein "privat" Verzeichnis. Kann die Daten leider noch nicht gebrauchen, da ich mehr der Supporter statt der Anwender bin. Würde die Daten jedoch gerne weitergeben, falls jemand sowelche benötigt. Gruss Jörg. PS Deinen Namen habe ich wohl im Eifer des Gefechts falsch geschrieben, sorry soll nicht wieder passieren (werde mich bessern ) Es ist halt Jahresende und alle wollen noch etwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg ! ja sicher kannst du die daten weitergeben, ich versuchs morgen oder übermorgen noch mal in privat hineinzukopieren, bin mir jetzt nicht sicher ob ich das schon versucht hab. nochmals danke und ich melde mich ! Zitat: Original erstellt von Joerg Schulz: Hallo Verena,kannst Du die Daten nicht über den ProjectPilot ins Büro kopieren? Wenn nicht, kopiere sie doch in Dein "privat" Verzeichnis. Kann die Daten leider noch nicht gebrauchen, da ich mehr der Supporter statt der Anwender bin. Würde die Daten jedoch gerne weitergeben, falls jemand sowelche benötigt. Gruss Jörg. PS Deinen Namen habe ich wohl im Eifer des Gefechts falsch geschrieben, sorry soll nicht wieder passieren (werde mich bessern ) Es ist halt Jahresende und alle wollen noch etwas
Beiträge: 44 Registriert: 29.11.2006 ...
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg ! jetzt hatte ich mal zeit alles auszuprobieren. also die makros die du mir gewandelt hast die funktionieren jetzt einwandfrei im büro ! Danke ! die anderen von der 2004er version gehen zum reinladen aber wenn ich dann zb ein fenster davon gebrauchen will sagt allplan zeichnungsdatei defekt ! ist aber nicht so tragisch, ich dachte mir so was schon. meistens passen neue versionen nicht zu alten im gegensatz wenn es umgekehrt ist. vielen herzlichen dank ! schönen tag noch ------------------ lg vreni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
