Thema: makros ? (1460 mal gelesen)
vreni27 Mitglied ...
Beiträge: 44 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 04. Dez. 2006 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Würde gern ein paar neue makros haben für 2003er version ! kann mir da jemand helfen ? danke im voraus ich hab schon makros nur sind diese von version 13 und ich kann sie nicht wandeln oder so kann mir jemand helfen ? danke ------------------ lg verena [Diese Nachricht wurde von vreni27 am 05. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vreni27 am 05. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2006 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
Moin vreni27, Makros kann man auch selber basteln - insbesondere die Fenster- und Türmakros gehen eigentlich einfach. Aber was brauchst Du denn definitiv? So pauschal daher gesaht: neue Makros her - reicht nicht aus! Auch das mit Version 2003 ist zwar möglich aber angesichts der fortschreitenden Intelligenz der Makros nicht ganz einfach. Denn 2005 und 2006 können schon erheblich mehr. Die dann erstellten Makros runterzubrechen ist zwar denkbar kann aber nicht den Komfort geben. Besonders die bei mir gerade im Noteboook-Test befindliche Version 2006 ist sehr interessant. Prfe mal ob es sich nicht auch für Dich lohnt ein Update durchzuführen. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir fehlt eigentlich derzeit nur ein makro und das ist ein 3 flügeliges fenster leider hab ich nicht die zeit und übung diese selber zu machen sonst würde ich es machen ------------------ lg verena [Diese Nachricht wurde von vreni27 am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 44 Registriert: 29.11.2006 ...
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich brauche definitiv neue makros für fenster türen innen aussen rund eckig garagentore und was sonst noch alles so zum öffnen geht in jeder verschiedenen art die man bekommen kann. bitte in version 2003 danke! hat hierzu jemand ne info? ich hab auch nichts dagegen wenn sie mir jemand per mail sendet oder so. (sollte nur ein vorschlag sein,falls jemand seine makros mit mir teilen will)
Zitat: Original erstellt von hasenohrcad: Moin vreni27,Makros kann man auch selber basteln - insbesondere die Fenster- und Türmakros gehen eigentlich einfach. Aber was brauchst Du denn definitiv? So pauschal daher gesaht: neue Makros her - reicht nicht aus! Auch das mit Version 2003 ist zwar möglich aber angesichts der fortschreitenden Intelligenz der Makros nicht ganz einfach. Denn 2005 und 2006 können schon erheblich mehr. Die dann erstellten Makros runterzubrechen ist zwar denkbar kann aber nicht den Komfort geben. Besonders die bei mir gerade im Noteboook-Test befindliche Version 2006 ist sehr interessant. Prfe mal ob es sich nicht auch für Dich lohnt ein Update durchzuführen. Gruß vom H.
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
Hey, hast Du schon probiert Makros zu erstellen? Es ist nämlich wirklich einfach: ->Makros erstellen->und dann anklicken, was man braucht und wie man es braucht. Kann sein, dass es beim ersten Mal ein wenig dauert, aber sonst einfach, ausprobieren uns stauenen...ist schneller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habs schon mal probiert, kann ja sein das es einfach ist nur hab ich einfach keine zeit für solche spielerein mein chef will ergebnisse sehen und nicht das ich an makros bastele wenn ich die zeit hätte würde ich es schon machen, leider hab ich sie aber nicht, da kann es noch so einfach sein. ich werds mal versuchen wenn ich zeit hab, das kann aber noch lange dauern, so bis in den sommer denke ich ! schönes wochenende ! Zitat: Original erstellt von eri: Hey, hast Du schon probiert Makros zu erstellen? Es ist nämlich wirklich einfach: ->Makros erstellen->und dann anklicken, was man braucht und wie man es braucht. Kann sein, dass es beim ersten Mal ein wenig dauert, aber sonst einfach, ausprobieren uns stauenen...ist schneller
------------------ lg verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
Hi Vreni, du erwartest, dass andere die Zeit haben? Du aber keine? Das ist hier ein Geben und Nehmen, und wenn man nichts geben kann, dann sollte man das Nehmen doch anders begründen... Meinst du nicht auch? ich hab auch nichts dagegen wenn sie mir jemand per mail sendet oder so ist denke ich nicht die richtige Art und Weise. Eher: Kann mir jemand einfach erklären, wie es funktioniert, oder: Ich habe es versucht, hänge aber an der Stelle xy. Hier sind alle freiwillig unterwegs. Das sollte man nie vergessen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
Zitat: Original erstellt von vreni27: nur hab ich einfach keine zeit für solche spielerein mein chef will ergebnisse sehen und nicht das ich an makros bastele wenn ich die zeit hätte würde ich es schon machen, leider hab ich sie aber nicht, da kann es noch so einfach sein.
.. so geht es uns allen... und doch finden manche von uns zeit.. hier zu lesen und zu helfen..
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office365 ProPlus C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 8.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
Zitat: nur hab ich einfach keine zeit für solche spielerein
Zitat: leider hab ich nicht die zeit und übung diese selber zu machen sonst würde ich es machen
das finde ich ne starke Einstellung von Dir andere Leute sollen also die Zeit haben, sich um Deine Arbeit zu bemühen??? Wenn das während der Arbeitszeit nicht geht, muß man halt mal länger bleiben... Schönen Gruß und ein traumhaftes, arbeitsfreies WE wünsche ich.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2006 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann denkst du also ich erwarte von euch das ihr mir makros macht !!! tja das hast du echt falsch aufgefasst !!!! Um das nur mal klar zu stellen, ich bin in dieses forum gekommen um herauszufinden/ um INFO zu bekommen, ob jemand weiss wo man neue oder andere makros herbekommt, weil ich sehr kurzfistig erfahren habe das ich sehr kurzfistig etwas herzaubern muss das ich dazu keine zeit und ruhe habe um neue makros zu erstellen, ist denke ich verständlich! Und wenn jemand auf die idee kommt (wovon ich nicht ausgegangen bin!) mir seine makros zur verfügung zu stellen, dann bin ich dankbar !!!! Und ausserdem woher weisst du wie lange ich arbeite !!!! Ich denke ich weiss was ich mache und auch wie lange !!! Und ja es ist eine starke einstellung von mir, von diesem forum INFO zu erwarten !!! Zitat: Original erstellt von runkelruebe: das finde ich ne starke Einstellung von Dir andere Leute sollen also die Zeit haben, sich um Deine Arbeit zu bemühen??? Wenn das während der Arbeitszeit nicht geht, muß man halt mal länger bleiben...Schönen Gruß und ein traumhaftes, arbeitsfreies WE wünsche ich.
erstellt am: 11. Dez. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
Hallo Vreni, also, da muss ich aber mal ein kleines Veto einlegen. Vielleicht dachtest du, dass du das nicht geschrieben hast, dass du erwartest, dass es jemand macht, aber folgende Zitate aus diversen Antworten sagen doch das Gegenteil. Zitat: ich bräuchte eigentlich derzeit nur ein makro und das ist ein 3 flügeliges fenster leider hab ich nicht die zeit und übung diese selber zu machen sonst würde ich es machen
Zitat: ...ich hab auch nichts dagegen wenn sie mir jemand per mail sendet oder so.
Zitat: Ja habs schon mal probiert, kann ja sein das es einfach ist nur hab ich einfach keine zeit für solche spielerein mein chef will ergebnisse sehen und nicht das ich an makros bastele wenn ich die zeit hätte würde ich es schon machen, leider hab ich sie aber nicht, da kann es noch so einfach sein.ich werds mal versuchen wenn ich zeit hab, das kann aber noch lange dauern, so bis in den sommer denke ich !
Und wir sollen jetzt nicht auf die Idee kommen, dass dir jemand seine Makros zur Verfügung stellen soll? Vreni, dann musst du dich definitiv anders ausdrücken. Bitte denke immer daran, dass alle, die hier schreiben es freiwillig machen. In dem Sinn ist es vielleicht wirklich eine starke Einstellung, dass du eine Info erwartest. Vielleicht wäre ein erhoffe die bessere Wortwahl. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu dem thema erwarten oder nicht erwarten !!! wenn wir ehrlich sind man kann sich alles erwarten ob die erwartungen erfüllt werden oder nicht das ist eine ganz andere sache. und wenns so ausgesehen hat als wenn ich was erwarten würde, wenn ich nichts bekomme, kann ich auch nur einen purzelbaum schlagen und sonst nichts. ich versteh nicht warum da so ein drama draus gemacht wird. wenn mir keine infos oder makros oder sonst der gleichen helfen kann/will naja die folge daraus ist ----garnicht ---- pech, hat halt niemand was(info!) ----kann man nichts machen. ich wollte mir mit meinen worten nur die dringlichkeit verdeutlichen
falls sich jemand auf den schlips getreten fühlt tut mir das leid
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni27
