Thema: Keine Striche (1085 mal gelesen)
Cadhilf-08 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Allplaner, ich benötige Hilfe. Ich bin Anfänger und habe mit einem Lernprogramm versucht, in das Programm 2005 einzusteigen. Nach einigen Übungen zeichnet das Fadenkreuz nun keine Striche mehr. Was habe ich falsch gemacht? Auf welche Taste habe ich versehentlich gedrückt? Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhilf-08
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhilf-08
oder wenn du nur 2D gezeichnest hast, in die Grundrissansicht wechseln drück mal die STRG+5 Taste auf dem Nummernblock gleichzeitig evtl. auch mal auf der arbeitsfläche mit der mittlere Maustaste doppelklick durchführen gruss jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadhilf-08 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhilf-08
Cadhilf-08 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhilf-08
Cadhilf-08 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bedeutet: die Ansicht ist verstellt? Ich hatte gemäß Lernprogramm Striche, Rechtecke, Kreise usw. gezeichnet und immer wieder gelöscht. Auf einmal funktioniert es nicht mehr. Ich habe schon mehrmals die Übungen nach Anweisung wiederholt, aber vergebens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhilf-08
1. die ansichten: hier stellt man die darstellung ein. normalerweise grundriss (Tastenkombination STRG+5(auf Nummerfeld)) oder in den verschiedenen ansichten oder isometrien. 2. versuch mal folgendes: cad beenden, vormenue (allmenue) - service - hotlinetools - cleanup - und evtl. cleanstd (setzt die werte auf standard zurück) wenn nichts hilft, wieder melden gruss jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhilf-08
naja, wie sieht es den mit dem Bildschirmmaszstab aus? ist der im "normalem" rahmen, also 1050 oder kleiner? wenn er grösser ist, hast du evtl. elemente relativ weit voneinander gezeichnet. sollte dises so sein, aktivire mal alle elemente über die obere munüleiste, dann siehst die die aktivierungen gruss jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhilf-08
Cadhilf-08 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima,super, mit cleanup hat es funktioniert. Ich bin happy. Vielen Dank an Euch für die Hilfe. Ich wollte schon verzweifeln. Ich werde jetzt meine Übungen fortsetzen und hoffe, dass es ohne größere Probleme weitergeht. DANKE ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadhilf-08
