  Nemetschek Allplan
  Nemetschek
Autor Thema:  Nemetschek (1352 mal gelesen)
wisi-jan
Sehen Sie sich das Profil von wisi-jan an!   Senden Sie eine Private Message an wisi-jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisi-jan
erstellt am: 25. Nov. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit Stunden 2 Rohre mit einander zu schneiden und den Schnittkörper nur des einen Rohres zu löschen.
Das klappt aber nicht; beim Versuch das innere Teilstück zu löschen wird der Rest des Körpers auch gelöscht, dieses benötige ich aber noch.
Kennt jemand Rat?
Ich bräuchte sowas wie eine Sprengfunktion (Autocad) um den 3D-Körper zu teilen...
thx Jan
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisi-jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich vermute Du bearbeitest derzeit Dein problem mit dem Menue 3D-Körper.
Da gibt es eine Funktion, die genau das tut was Du Dir wünscht - so glaube ich es zumindest.
Habe das Programm momnetan nicht da - ist im Büro - aber die Funktion heißt - glaube ich - K1 minus K2.
Schaue mach nach - dafür gibt es sogar besondere ICONS.
Ansonsten schicke mal ein Screenshot von Deinem Problem - geht in ALLPLAN ja auch schnell.
Nicht verzweifeln - das Gute liegt manchmal so nahe!
Gruß vom H.
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 26. Nov. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisi-jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den Befehl
3D-Körper mit Ebene trennen
vorher ein Rohr um 90° drehen, verschieben und an den schnittpunkten trennen.
Gruß Jörg
